Möglichst kurzes Getriebe zusammenstellen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von eidechsenmann, 7. April 2011.
  1. eidechsenmann
    eidechsenmann Forums Semi-Profi
    4. November 2008
    servus
    Ich bin dabei mir nen xr2i 16v fürs Slalom fahren aufzubauen
    Nun möchte ich mir ein möglichst kurz übersetztes Getriebe
    Zusammenstellen
    Welche Gänge von welchem Getriebe und vorallem welches differential nehme ich da am besten von der Übersetzung her
    Ich hoffe mal das da jemand von euch schon Erfahrung damit hat
    Gruß Raphael
  2. DJShadowman
    Laut dem Jennyxxx Getrieberechner eine Mischung aus Fiesta 16V und XR2i 1.6er Getriebe.....hab da mal grad ne Runde hin und hergeklickt wo welche Gänge am kürzesten sind.
  3. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Der Escort 1.6 MK7 Kombi hat ne Achsübersetzung von 4.27 zusammen mit Gangräder vom 16V ergibt das eine sehr kurze Übersetzung.
    Kürze geht es nur noch mit Quaife.
  4. clasher
    clasher Forums Profi
    13. Januar 2011
    Mespelbrunn, Germany
    Wenn du Slalom fahren willst dann nimm dir irgendwas mit Heckantrieb das soll dafür besser geeignet sein habe ich gehört, kann dir aber nicht genau erklären warum.
    Gruß oLLi
  5. XR2
    Genau. Die Achse gabs auch im Escort Turbo S1 mit Sperre, XR3i K-Jetronic, diverse 1.4er etc.
  6. lehefx187
    lehefx187 Forums Anfänger(in)
    10. Januar 2009
    heißt das,dass man die gesamte Achse tauscht,oder wie muß man sich das vorstellen?
    was bedeutet achsübersetzung?dachte das wird alles übers Getriebe gemacht...
  7. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    http://www.kfz-tech.de/UngleichachsigesGetriebe.htm
    Wenn du das Getriebe durchschaltet siehst du das zwei Zahnräder immer leuchten. Das ist der Achsantrieb. Hier wird aus Drehzahl Drehmoment gemacht. Weil sich Drehzahl besser verteilen lässt. Ändert man die Achsübersetzung ändert man die Gesammte Übersetzung aller Gänge. Bei Heckantrieb sitzt das der Achsantrieb in der Hinterachse. Beim Frontantrieb mit im Getriebe.
  8. lehefx187
    10. Januar 2009
    sehr gut erklärt...
    heißt also,wenn ich das Zahnrad von der unteren welle ändere ändert sich natürlich die gesamte übersetzung,ähnlich den Ritzeln bei ner Mofa ;-)
  9. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    ausser der tatsache dass du nicht nur ein zahnrad wechseln kannst, ja
  10. DJShadowman
    Ich dachte das Escort 1.6er Getriebe hat ne lange Achsübersetzung wie der Fiesta-Diesel (Hörensagen)
    dann wäre das doch für nen ultrakurzes Getriebe nicht die erste Wahl ?, hm?
  11. XR2
    Alleine beim Escort mit Frontantrieb gibts drei verschiedene Motoren mit 1,6 Litern Hubraum. CVH, Zetec und Diesel. Und alleine für den 1.6 CVH gab es mind. vier verschiedene Achsübersetzungen.
  12. DJShadowman
    Ich dachte beim MK7 gabs nurn Zetec und der Diesel hätte nen anderen Hubraum.
  13. XR2
    Die Rede war von Escort 1.6? Der wurde während 81 bis ich glaub Bauzeitende u.a. als CVH, Diesel oder Zetec angeboten. Je nach Baujahr in den unterschiedlichsten Ausführungen. Und dazu zählt auch das Getriebe
  14. DJShadowman
    Doar, deswegen hatte ich mich gewundert. Weil ich bisher immer gehört hatte, daß der Escort 1.6 MK7 (wenn denn Zetec) nen sehr langes Getriebe hat. Oder hab
    ich da nen Denkfehler gemacht ?
  15. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    das Getriebe vom Kombi ist kürzer übersetzt als von der Limosine.
  16. DJShadowman
    Das hattest letztens mal erwähnt, ich dachte halt das sie alle beide länger wären als die vielen anderen Getriebe dieser Bauform.
    Sorry für die viele Rumtexterei deswegen, bin ja nur interessiert :peace:
