Rost & Tüv
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von papasch, 25. April 2011.
  1. papasch
    papasch Forums Neuling
    10. November 2006
    22042011359.jpg 22042011358.jpg Ford.jpg Hallo, was sind die Erfahrung Rost beim Tüv,
    Problem ist unsere muss zum TÜV, hab jetzt gesehen vorn Schweller Rost Richtung Bodenblech, Achsaufhängung Hinten Rostig, Ölwanne Rostig,
    Bremsen Rundum Müssen gemacht werden.
    Wenn Wir die Bremsen neu machen und RostPflege sollte er nochmal Tüv bekommen oder sollte auch der schweller gemacht werden? Löcher sind noch keine nur halt etwas dünn,
    Lohnt das noch?
  2. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Der Rost an der Achse scheint nicht so wild zu sein.
    An den Schwellern sieht es anders aus. Würde es versuchen abzuschleifen und mit Rostumwandler zu behandeln. Dann Unterbodenschutz bzw. Wachs drauf.
    Solange keine Löcher im Boden oder Schweller sind muss man nix schweißen.
    Bremstrommeln würde ich auch entrosten und schwarz lackieren mit Auspuffspray. Optik zählt beim TÜV auch.
  3. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Laut Bildern isses aber nen Mk3 kein 1er oder 2er :p
  4. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Er fragt nach Hilfe. Da ist doch der Typ egal.
  5. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    War ja auch net bös gemeint, würde mal behaupten solange man mim Schraubenzieher noch keine Löcher reinproppeln kann sollte Rostumwandler, Grundierung und Unterbodenschutz drüber reichen :ja:
  6. XR2
    Die Achse ist wohl noch das geringste Problem. Ich würd mir aber eher Sorgen um die Schweller machen... wenn die Falze schon so aussehen
  7. DJShadowman
    Guck mal unters Türgummi unten bei der B-SÄule, wenn da "schon" nen Loch ist, dann läufts da auch in den Schweller. Der Rostet von innen, nicht von aussen.
  8. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Ist nicht gerade wenig Arbeit... ich würde mit dem Schraubenzieher und einer Drahtbürste los legen... wenn irgentwo Löcher im Blech sind muss man schweissen. Der Längsholm müsste auch mal untersucht werden.
  9. alf007
    alf007 Forums Stammgast
    29. April 2008
    Frage ist ja, was erwartest du vom Auto? Fahren und gut ist oder willst du noch lange Freude daran haben?
    Nur fahren = Abschleifen und U-Schutz und gut is
    Lange Freude = neues Blech
  10. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Mußte gugn sobald du flex mit Drahtbürste ansetzt wirds kleine Loch auf mal immer größer Oo
    D
    papasch
    10. November 2006
    Rost ist teilweise behandelt mit Rostwandler, und Unterbodenschutz. Kleines Rostloch ist hinter der stelle wo Wagenheber sitzt im Bodenblech.
    Was ich erwarte? er sollte noch für zwei Jahre Stadtverkehr halten ohne viel KM Leistung, meist nur am WE, danke für den MK 3 Tipp
    Meint ihr das Könnte beim Tüv machbar sein wenn die Bremsen ok sind?
    wie ist das mit der Ölwanne, hält die wenn von außen Rost ist?Gibt es bei den Tanks Rostprobleme?
    papasch
    10. November 2006
    so hat sich erledigt, Wollen das Fahrzeug nicht Herrichten da es eh nur am Wochenende bewegt wird, steht zum Verkauf falls einer Interesse haben sollte,
    Danke nochmals für die hinweise..:peace:
    kann geschlossen werden.
