Umbau 1.6 8V auf 1.8 16 V,was brauch ich ???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von XR2iturbo, 14. April 2004.
  1. XR2iturbo
    XR2iturbo Gast
    ich will mich von meinem 8V verabschieden und nen 16V reinsetzten.Was brauch ich alles,was muss ich besorgen.passt der Kabelbaum vom 1.6 CVH ? Kann ich das Getriebe vom 1.6er nehmen ? Helft mir :wink:
  2. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    motor mit anbauteile, kabelbaum, steuergerät sollte reichen.
    wenn du keinen k&n hast brauchst du noch die lufikastenhalterung und den lufi.
  3. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    SW-Krieger
    SW-Krieger Gast
    ja klar, du brauchst ja wieder ne Unbedenklichkeitsbescheinigung und da steht immer drin was du genau wechseln musst!
  5. alex666
    alex666 Forums Mythos
    20. August 2002
    Das 1.6er Getriebe ist anders übersetzt als das 1.8er aber es passt. Auspuff musst du auch wechseln. Und dann mal schauen ob du schon Stabis hast. Die musst du sonst auch wechseln.
  6. alex666
    20. August 2002
    Also umbauen musst du an den Stabis nichts. Gibt nur zwei Möglichkeiten. Mit oder ohne. :D Wenn du welche hast, ist das ok. Wenn nicht, dann müssen welche rein.
    Zum Getriebe... Gugst du:
    Getriebeübersetzung für Ford Fiesta und Vmax bei 6925 U/min mit 195/40 R16
    1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Diff.
    1.1/1.1i/1.3i/1.4 3.58 2.04 1.32 0.95 0.76 4.06
    Gesamtübersetzung: 14.54 8.28 5.36 3.86 3.09
    Vmax in km/h: 50.58 88.82 137.21 190.53 238.01
    1.4i 3.58 2.04 1.32 0.95 0.76 3:84
    Gesamtübersetzung: 13.75 7.83 5.07 3.65 2.92
    Vmax in km/h: 53.49 93.93 145.06 201.49 251.87
    1.6i XR2i 3.15 1.91 1.28 0.95 0.76 4.06
    Gesamtübersetzung: 12.79 7.76 5.20 3.86 3.09
    Vmax in km/h: 57.50 94.77 141.13 190.53 238.01
    1.6i RS Turbo 3.15 1.91 1.28 0.95 0.76 3.82
    Gesamtübersetzung: 12.03 7.30 4.89 3.63 2.90
    Vmax in km/h: 61.01 100.75 150.40 202.60 253.60
    1.6i 16v/1.8i 16v 2.87 1.91 1.41 1.11 0.88 3.82
    Gesamtübersetzung: 10.96 7.30 5.39 4.24 3.36
    Vmax in km/h: 67.10 100.75 136.45 173.45 218.88
    1.8 Diesel 3.15 1.91 1.28 0.95 0.76 3.59
    Gesamtübersetzung: 11.31 6.86 4.60 3.41 2.73
    Vmax in km/h: 65.03 107.21 159.88 215.67 269.39
  7. Maddin
    die vorderachse is mit der vom 8v identisch, an der hinterachste haben alle 16v eine stabi aber nur mache 8V. den bremskraftregler haebn alle fiestas mit ABS
  8. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    Hinten brauchst du die komplette Achse vom 16V .vorne die querlenker vom 16V haben einen anderen Sturz wie die vom 8V
    DerTester01
    DerTester01 Gast
    Ich misch mich auch mal ein, hab son umbau schon durch...
    ... mal abgesehen was TÜV und der trachtenverein grün-weis sagt.
    vom 1.6er 104PS auf den 1.8er 130PS Zetec:
    Motorhalterung musste ich bischen flexen wegen dem ölfilter.
    Getriebe hat so ohne weiteres gepasst. Musste nur gucken da gibts so bleche zwischen getriebe und Motor. Beim 1.6er waren es zwei bleche, beim 1.8er ist es nur eins, das aber etwas größer ist.
    Auspuff ist so ne sache für sich. Der Krümmer macht so nen 1/4 kreis, dann kommt das flex stück, von da aus geht´s unter der ölwanne direckt zum Kat. "bei mir ist ab da alles serie"
    Kabelbaum und steuergerät ist ganzwichtig. Versuch alle teile die am kabelbaum hängen mit zu nehmen. z.B. dieses teil mit der aufschrifft "motorkraft", welches an so ein blech angeschraubt ist.
    Lufti ist auch wichtig.
    Hmm, sonst fällt mir da jetzt nichts mehr so auf anhieb ein.
    Ps. Meiner meinung lohnt es sich, 130 drücken echt brutal, man merkt den unterschied zu 104 ps :D
    Sauerländer
    Sauerländer Gast
    Wenn du umbaust , dann seh zu das du auf jedenfall den innenraumkabelbaum mit nimmst . Den musst du auch wechseln.
  11. -IsubchapterI-
    -IsubchapterI- Forums Fortgeschrittene(r)
    1. Januar 2002
    wo es hier grad um den stabi ging
    weiß hier jemand warum mein 1.1er (bj 93) schon nen stabi vorn hatte, ich dachte immer das fängt erst bei den 1.4ern an ;)
    hat mir zumindest arbeit erspart ;)
  12. Maddin
    wieso das denn ?? hab den net gewechselt und alles funzt
    @sub diener sollte wohl ma eine XR2i oder 1.4er weden hat dann nur den falschen motor bekommen. hast du den 12mm oder 16mm stabi ??
    @dertester
    an der motorhalterung muste ich auch bisel rum pfuschen, muste ich oben ein neues loch bohren und den halter bisel krum kloppen weil sonst die zahnriehmenabdeckung anliegen würde
  13. alex666
    20. August 2002
    Is schon rivchtig so. Wenn du es richtig machst, brauchst den auch nicht wechseln. Bei mir is auch alles dringeblieben undes funzt sogar noch die Wegfahrsperre.
