Warum darf ich keine 195/45 R15 fahren!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Stephan, 26. März 2005.
  1. Stephan
    Stephan Forums Neuling
    25. März 2005
    Hallo
    Ich habe mir die Keskin KT5 und 195/45 R15 gekauft!
    Und in dem Teilegutachten steht, dass die mit der Serienbereifung 155/70 R13 ausgestattet sind nicht die 195/45 R15 fahren dürfen!
    Warum ist das so?
    Und was kann ich machen, damit ich die fahren darf?
    Stephan
  2. Evil Tody
    Evil Tody Forums Neuling
    10. Mai 2004
    das gleiche problem hatte ich mit meine felgen auch.
    im schein stand bei mir auch nur die größe 155/70 R13.
    war damit bei 5 prüfstellen und niemand hat mir die eingetragen.
    was aber voller schwachsinn ist.
    fahr damit zu einem tuner und nicht direkt zum tüv.
    is ne sache von 5 min.
    hab ich auch gemacht und nu sind die felgen eingetragen.
    aber warum das so ist kann ich dir leider nicht sagen.
    darauf haben die mir beim tüv auch keine antwort gegeben.
    mfg Evil Tody
  3. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    was für nen Motor hast du, und was für ne Schadstoff-norm??? Weil damit wird das vermutlich zusammenhängen... ich hab zumindest mal so etwas in diesem Zusammenhang gehört...
    Der Abrollumfang ist zu klein. Wenn Du einen TÜVer findest dem das mit dem Schadstoffausstoß egal ist, mußt Du immer noch den Tacho angleichen lassen!!!
    Und wie zum Teufel willst Du einen 13"-Reifen auf einer 15"-Felge fahren???
  5. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Hast du eigentlich gelesen was er geschrieben hat oder laberst du nur ein wenig rum?
    Patrick
    Stephan
    25. März 2005
    Ich habe den 1300ccm mit 50 PS Motor und bei Schadstoffnorm steht Schadstoffarm D3.
    Stephan
    25. März 2005
    Ich habe keine 13" Felgen mehr drauf ich habe jetzt 7x15" Felgen!
  8. XR2
    Re: Warum darf ich auf keine 195/45 R15 fahren!
    @Duke:
    Hast Du eigentlich gelesen was er geschrieben hat oder möchtest Du nur ein bisserl blöd daherreden???
  9. Evil Tody
    10. Mai 2004
    also eintragen dürfte nicht das problem sein.
    wenn er jetzt 195/50 R15 fahren willst, muss er den tacho angleichen lassen.
    wurde mir hier im forum bei meinem thema zu der bereifung gesagt.
    wie gesagt, die 195/45 R15 kannst du fahren.
    nur musst du jemanden finden der es dir einträgt.
    der rwtüv und dekra hier in hamm haben es jedenfalls nicht gemacht und 3 weitere prüfstellen in der umgebung auch nicht.
    bis mir mk5jas einen tuner genannt hat wo ich es machen lassen kann, ohne probleme.
    hab dann angerufen und bin dann noch am selben tag hingefahren und der prüfer hat es ohne probleme eingetragen.
    also fahr am besten zu einem tuner in deiner umgebung und frag da mal einfach nach.
    dort dürfte es keine probleme mit der eintragung geben, solange nichts schleift oder sonst etwas.
    ich konnte die so drauf machen und brauchte nichts machen.
    kannst ja hier nachlesen:
    http://www.fiesta-tuning.de/forum/viewtopic.php?t=45216
    mfg Evil Tody
    Stephan
    25. März 2005
    Kannst du mir nicht ein paar Adressen von Tunern geben!
    MfG.
    Stephan
  11. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    das Problem hatte ich auch.
    Der Abrollumfang von 195/45/15 auf 155/70/13 ist größer als zulässig, daher kann es sein, das dein Tacho unter Umständen nicht mehr korrekt arbeitet...
    Nach einem Besuch beim Bosch-Dienst zur Tachoüberprüfung wurden mir die Reifen dann anstandslos eingetragen. Kostet ca. 30€
    MfG Flo
  12. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Die Abweichung ist 1,7% wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, die zulässige Abweichung darf 2% sein, ist also noch im Rahmen das keine angleichung des Tachos gemacht werden muß.
  13. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    du hast richtig gerechnet, allerdings ist nur noch maximal 1% größer oder minimal 4% kleiner an Abweichung erlaubt... siehe dazu auch der Reifenrechner auf fiesta-page.de
    MfG Flo
  14. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Aha, mir hat der TÜVer grade erzählt, bei 1,5% sei die Grenze - hab die 195er auch nicht eingetragen gekriegt ...
  15. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Das ist blödsinn! Genaueres kannst du hier nachlesen.
    Das ist die Richtlinie 75/443/EWG, die ergänzend zum §57 Absatz 1 StVZO gilt.
    Ins deutsche Übersetzt besagt diese: Der Tacho darf NIE weniger als die tatsächliche Geschwindigkeit anzeigen, abzüglich einer Messtoleranz von 1%. Desweiteren darf er bis 4 % weniger anzeigen, was sich mit §57 deckt. Daraus ergibt sich die maximale zulässige Abweichung des Abrollumfangs (+1 und -4). Dort steht auch, dass der kleinste Serienreifen (der nicht M+S ist) als Referenz gilt, das ganze bei 23 Grad Celsius gemessen wird etc...
    Leider hilft euch das beim eintragen nicht weiter :cry:
  16. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    genau so ist es... alles andere ist nicht mehr legal...
    MfG Flo
  17. Evil Tody
    10. Mai 2004
    und warum ging es dann bitte bei mir???
    mfg Evil Tody
  18. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Also normalerweise ist das garkein Problem die einzutragen, wenn sich der Prüfer allerdings so anstellt, fahr zur not zum ADAC, die machen dann eben eine Tachoprüfung mit den Reifen, und wenn die Abweichung da ok ist, sollte der Prüfer auch nicht mehr jammern.
  19. Piet
    27. März 2002
    Oder man fährt gleich zu einen Prüfer, der sich etwas mit der Sache auseinandergesetzt hat. Wenn ich das hier teilweise so lese, wie albern sich die Prüfer anstellen, dann frag ich mich wirklich ob die nurnoch steif nach Gesetz gehen.
    Ich kann jedem nur raten sich einmal einen Prüfer zu suchen der Ahnung hat und auch Sachen einträgt die kein Gutachten haben. Aber es sollte einer sein, der das ohne Gegenleistung macht, also völlig legal, weil er wirklich der ansicht ist, das es OK ist.
  20. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Ich kenne das auch nur so wie mk5jas beschrieben hat, das die alles eintragen was die noch ok finden.
    Ein Kumpel von mir hat letzte Woche Mk5 Sport Felgen auf einen normalen eingetragen. Der Prüfer hat kurz im PC geguckt, dann gesehen das da steht muß gebördelt werden. Dann hat er sich das Auto angeguckt, und meinte das ist ja wohl bisschen unsinnig. Also hat ers so eingetragen.
    Und sowas finde ich ist ein guter Prüfer.
