keine kompression
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von benjamingroos, 16. Mai 2011.
  1. benjamingroos
    benjamingroos Forums Neuling
    22. Januar 2011
    hi an alle schrauber
    mir ist eben eine führungsrolle vom zahnriemen verreckt und der zahnriemen ist runtergesprungen
    jetzt hab ich eben eine neue eingebaut alles wieder zusammen geschraubt aber.....
    ... irgendwie habe ich null kompression und zwar auf ALLEN 4 zylinder
    und motor springt nicht an
    ok ich gehe davon aus das sich ein paar ventile verabschiedet haben
    aber auf allen 4 topfen wäre doch echt seltsam
    bitte helft mir was kann das den noch sein
    motor 1.8 16v
  2. RST
    verbogenen ventile hast du ja schon mal richtig erkannt
    stimmen den die Steuerzeiten das zahnriemen ?
    benjamingroos
    22. Januar 2011
    ja sollte passen 1 zylinder auf ot flacheisen (ford einstellwerkzeug) in den nocken motor 2 drehungen mit der ratsche ohne wiederstand
    hab sau viel flussigkeit in den zylinder (aber warum hab ich noch nicht rausbekommen)
    was halt aber seltsam ist das alle 4 zylinder keine kompr. mehr habe
  4. RST
    dann halt die nockenwellen ausbauen und noch mal die kompression prüfen ( ohne Nockenwellen und ohne zündkerzen )
    dann wirs ja sehen ob alle 4 bei null sind .
    den kopf wirst eh runter nehmen müssen .
    benjamingroos
    22. Januar 2011
    ja den kopf werde ich denke eh runter machen müssen leider
    aber immer noch das seltsame das alle 4 zylinder tot sind
  6. DJShadowman
    Ich hab nochn 1.8er Kopf liegen
  7. RST
    ja ist schon merkwürdig :gruebel: wieviel drehzahl hatte der motor als es passiert ist ?
    benjamingroos
    22. Januar 2011
    waren um dei 3000 so schön beim heimfahrenauf der bahn
  9. RST
    lange rede kurzer sin
    runter mit dem kopf und nachschauen und vorher noch mal kompression prüfen ohne nocke usw.
    benjamingroos
    22. Januar 2011
    @shadomann ich weiss bist ja auch an einem nga umbau
    aber danke ich hab ja auch noch einen kopf hier liegen
    zur erinnerung 105 ps motor zerlegt und so eine kleine einspritz durführung gefunden
    benjamingroos
    22. Januar 2011
    mach ich hatte nur gedacht weil auf allen keinen druck ist,das da einer was zu sagen kann
  12. clasher
    clasher Forums Profi
    13. Januar 2011
    Mespelbrunn, Germany
    Mir ist mal die Spannrolle kaputt gegangen und der Zahnriemen saß komplett falsch drauf, dabei hats mir auch alle 8 Ventile krumm gehaun und der Motor lief nur noch mit gefühlten 5 ps und nur bei halbgas.
    Gruß oLLi
    benjamingroos
    22. Januar 2011
    so werde gleich den kopf mal runter machen jetzt nur die frage wo sich alle drüber streiten:
    kann ich die zylinderkopfschrauben noch mal nutzen
    ab da mal gelesen wenn die nicht länger als 174 mm sind geht die noch bzw.max 3mal
  14. RST
    die kopfschrauben dürfen bis zu 3 mal wiederverwendet werden .
    fals aber die schrauben von korossion befallen sind sollte man neue verwenden !!!
    benjamingroos
    22. Januar 2011
    sauber was eine krasse nummer
    ok bis 3mal kann wan die utzen das hört sich ja gut an
  16. RST
    saubere sache ;)
    da hat einer aber gescheit hingelangt
    sieht so aus als ob da der motor noch ein paar umdrehungen mit übergesprungenem riemen gemacht hat .
    wie schauen den die kolben aus ?
    benjamingroos
    22. Januar 2011
    die kolben sehn gut aus die wandung von den bohrungen auch was ein glück
  18. RST
    dann hoffe mal das die lager und pleule nichts abbekommen haben .
    mir ist mal bei 3500 u/min die einlaßnockenwelle gebrochen
    und hatte pech ventile vom 3 zyl verbogen 2 neue rein
    und der motor hat jetzt schon über 300000 km auf der uhr
    ist zwar nicht mehr in meinem besitzt aber ich seh ihn fast täglich ;)
