Reifen einseitig abgefahren
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von HANDYMAN, 20. Mai 2011.
  1. HANDYMAN
    HANDYMAN Forums Fortgeschrittene(r)
    30. April 2011
    Hallo ich hab ein kleines Problem als ich meine Winterreifen gegen meine Sommer Alus getauscht habe stellte ich fest das die vorderen Winterschnitten innen fast glatt sind aber meine Alus sind hinten innen stark abgefahren. Woran liegt das??
  2. B1u3W01f
    B1u3W01f Forums Bewohner(in)
    23. August 2007
    Spur einstellen lassen =)
    waren die abgefahren alus zufällig auch mal vorne drauf ?
    fahr mal zu ner werkstatt deines vertrauens (nicht irgend so nen bastelladen bitte) und frag ob sie kurz 1-2 minuten zeit haben um deine spur zu testen...
    länger dauert das ganze nicht... und wenn du direkt in die werkstatt gehst, ohne das büro zu betreten, gehts umso schneller wenn du glück hast :)
    HANDYMAN
    30. April 2011
    nein die abgefahrenen Alus waren schon immer hinten drauf aber mein kumpel meinte das es von hinten so aussieht als ob die alus nur mit der innen kante aufliegen und der rest nicht, spur einstellen wie kann die sich denn verstellen hatte noch nie ein Fahrwerk oder Federn drin?
  4. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    1-2 minuten? iwe krieg ich denn n auto so schnell vermessen ? irgendwas mach ich also falsch auffer arbeit
    an der hinterachse kann nix eingestellt werden maximal der achsversatz etwas ausgemittet
  5. TEAM_RS
    TEAM_RS Forums Neuling
    14. April 2011
    Einfach mal zur achsvermessung fahren und einstellen lassen denn geht das auch wieder;)
  6. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Der Reifenhändler ist hier der richtige Ansprechpartner.
    Allerdings, es gibt teure und es gibt güntigere. Da muss man vergleichen...
  7. DJShadowman
    Frach mich auch wie bei ner Verbundlenkerachse die Reifen innen abgefahren werden. Oder waren die mal auf der Vorderachse........?
  8. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    das geht eigentlich ganz einfach wenn die karre hinten mal richig überladen wurden und dann n paar dicke bodenwellen bekommen hat nur dann gibts da immernoch nix einzustellen.
    außer man fräßt sich paar korrektur platten für hinter den achszapfen xD
  9. B1u3W01f
    23. August 2007
    wie lang brauchst du denn zum vermessen ? o_O
    bei ford sind die letztens mit meiner karre kurz auf den prüfstand und ich wäre nach 5 minuten wieder vom platz gewesen, wenn ich dort nicht so viele leute kennen würde...
  10. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    also ne reine eingangsvermessung dauert schon so 20 min mit einrichten
    wenn alles richtig gemacht wird und nich z.B. bei der felgenschlagkompensation gepfuscht wird etc.
    ich kenn da auch so den ein oder anderen spezi die sich das schenken und nur die wellen von den messwerteaufnehmern drehen statt die achsen anzuheben und jedes rad für sich zu drehen
  11. B1u3W01f
    23. August 2007
    hab da nun auch mal ne frage... neues thema lohnt nicht...
    und zwar hab ich gestern reifen gewechselt...
    ich habe NUR vorne rechts einseitig innen abgefahren, was genau kann da der grund sein ? ab 160 rappelt es vorne rechts auch in etwas schärferen links-kurven... (ja war autobahn A1, nicht landstraße oder so)
  12. clasher
    clasher Forums Profi
    13. Januar 2011
    Mespelbrunn, Germany
    Es könnte sein dass dir Linkskurven mehr liegen und du diese intensiver fährst, daher eine stärkere abnutzung am rechten Reifen.
    Zumindest ist mein Motorradreifen auf der rechten Seite immer weiter unten als links, bei mir sind allerdings die Rechtskurven schuld ;-)
    Gruß oLLi
  13. slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Musst dir vorstellen, die Reifen verändern ihre Form, je nach Höhe der Reifenflanke mehr oder weniger, bei Kurvenfahrten bzw. die Reifen müssen in Kurven die Trägheitskraft des Wagens aufnehmen und daher walken die auf der Felge. Hinzu kommt, dass das fordere kurvenäußere Rad immer am stärksten davon betroffen ist und sich daher dann auch am stärksten abnutzt.
    Am "rappeln" könnte auch ein Bremsplatten schuld sein...
  14. B1u3W01f
    23. August 2007
    ich fahr ja aber nicht nur linkskurven ^^
    und der reifen vorne rechts ist auf der innenseite schon fast komplett blank... die reifen sind erst nen halbes jahr alt...
    rest des reifens hat noch fast komplettes profil...
  15. slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Passt doch. In Linkskurven nutzt sich der Reifen rechts mehr ab.
    Nur teoretisch müsste der Reifen dann auf der Außenseite abgefahren sein, nicht innen, mhmm...
    Vielleicht stimmt da etwas mit dem Sturz nicht oder Spur ist verstellt, mal irgendwie aufm Bordstein raufgefahren oder durch ein Schlagloch?
  16. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    geh doch einfach mal deine spur vermessen
    diese vermutungen wegen links fahren oder rechtsfahren und gedönst
    ist doch alles humbuck
    wenn nur ein reifen innen so abgefahren ist
    dann kann nur etwas verstellt ausgeschlagen oder kaputt sein was zuständig ist dass das rad dort bleib wo es ist bezüglich lage und position
  17. B1u3W01f
    23. August 2007
    ich hatte ja anfang winter schon ein problem... beim bremsen überholte mein heck mich auf der rechten seite...
    mittlerweile hat er es nicht mehr gemacht (war nachdem ich von 194/45 R14 auf Winter 155/70 R13 umgebaut hatte)
    bis samstag fuhr ich damit auch (ja sehr lang, ich weiss...), aber letzten 2-3 monate war das ausbrechen vom heck nicht bemerkbar... also quasi weg...
    und nun halt die sache mit dem reifen einseitig... halt auch rechte seite...
    spur hab ich im september/oktober vermessen lassen, da ich neues lenkgetriebe und neues fahrwerk bekam... beim ausbrechen auch bremsentest gemacht...
    war damals komischerweise auch alles ok...
  18. moppel
    9. April 2003
    Much, Germany
    aus der ferne, querlenker und / oder radlager !
  19. B1u3W01f
    23. August 2007
    querlenker sieht eigentlich noch top aus...
    radlager müsste ich mal schauen... ist ne idee...
  20. vojo
    1. April 2006
    aussehen tut immer alles gut
    aber das aussehen ist nicht die gewissheit das es ok ist
    einfach mal den bock anheben
    nen montiereisen ansetzten und versuchen das gelenk zu bewegen
    wenn es sehr leicht geht bzw wenn man sieht das sich das gelenk "unnormal" bewegt dann sind sie hin
    müßte man auch bei fahren bemerken an klopf geräusche beim anfahren bremsen kruvenfahrten unebenen fahrbahnoberfläche
    das gleiche gilt auch für deinen spurstangen kopf am einfachsten ist es ihn zu lösen aus dem achschenkel ziehen
    und verszuchen den bolzen am kopf zu bewegen sollte es mit dem kleinen finger gehen ihn zu bewegen also sehr leicht ist der auch hin
    oder dein tragführungsgelenk geht auch leicht zu prüfen wie der spurstangenkpf da gilt es auch um so leichter er sich bewegen lässt um so mehr ist der pfui
