Hallo ich hab seit einiger Zeit das Problem wenn ich z.B. im Leerlauf das Gaspedal voll durchtrete, das mein Fiesta ersmal kurz so 100 Umdrehungen absagt und dann ganz langsam auf Touren kommt dabei klingt er dann wie ein Traktor. Ab 3000 Umdrehungen ist das dann vorbei und er zieht ohne Problem durch. Woran liegt das??
Bevor du deine Probleme mit dem Motor schilderst, solltest ganz wichtig erst mal die Daten des Motors dabeischreiben... denn jeder Motor hat seine Eigenarten !! Hubraum und Leistung sind immer wichtig.. bzw die Sufu erst bemühen !!
sind die immer noch nicht ausgestorben :wand: bei der krüge kann es viele ursachen geben TP-Sensor MAP-Sensor Kraftstoffdruck Lambda-Sonde CFI-Einheit
naja TP-Sensor is neu Lambda-Sonde is auch i.o. wie kann ich den Map-Sensor prüfen oder die CFI-Einheit und der Kraftstoffdruck würde es schonmal reichen den Kraftstofffilter zu wechseln weil das is ja noch der allererste drin?
der erste kraftstofffilter ist noch drin ? das der noch nicht durchgerostet ist mach halt mal nen neuen rein beim MAP sensor zieht es gerne mal den unterdruckschlauch zusammen wenn der unterdruck im ansaug plötzlich ansteigt und dann kann der nix mehr messen
aso ne der Schlauch is i.o. keine Risse oder kein Dreck drin auch nirgens ab und wie kann ich die CFI-Einheit prüfen??
