Radio und Endstufe einstellen
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von HANDYMAN, 23. Mai 2011.
  1. HANDYMAN
    HANDYMAN Forums Fortgeschrittene(r)
    30. April 2011
    Hallo ich habe ein JVC mit 4*50 Watt, eine Blaupunkt GTA 2 Special MK II mit Max. Gesamtleistung an 4 Ohm 400 Watt
    - Max. Power an 4 Ohm 2 x 120/1 x 400 Watt
    - Max. Power an 2 Ohm 2 x 180 Watt
    - RMS Power an 4 Ohm 2 x 60/1 x 180 Watt
    - RMS Power an 2 Ohm 2 x 90 Watt
    - Anzahl Kanäle 2/1
    - Frequenzgang 10 ? 30.000 Hz (-3 dB)
    - Signal-/Rauschabstand > 90 dBA
    - Klirrfaktor (THD bei Nennleistung) < 0,05 %
    - Eingangsimpedanz > 10 kOhm
    - Eingangsempfindlichkeit 0,1 ? 8 V
    - Stabilität 2 Ohm (Brückenbetrieb 4 Ohm)
    - Tiefpassfilter (Lowpass) 50 ? 250 Hz (12 dB Flankensteilheit)
    - Hochpassfilter (Highpass) 80 Hz (12 dB Flankensteilheit)
    - BassBoost 0 ? 12 dB bei 45 Hz
    - Eingänge 2 x Cinch/RCA
    - Ausgänge 2 x Lautsprecher
    - Line-Out 2 x Cinch/RCA
    und ein [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][SIZE=-1][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]RXV1200[/FONT][/SIZE][/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][SIZE=-1]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][SIZE=-1][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][SIZE=-1]Single-Bassreflex-System[/SIZE][/FONT] [/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][SIZE=-1][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][SIZE=-1][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
    [SIZE=-1][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]• 30 cm Subwoofer[/FONT][/SIZE]
    [SIZE=-1][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]• 50 mm Schwingspule[/FONT][/SIZE]
    [SIZE=-1][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]• 300 Watt RMS, 500 Watt Max.[/FONT][/SIZE]
    [SIZE=-1][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]• Impedanz 4 Ohm[/FONT][/SIZE]
    [SIZE=-1][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]• 91 dB SPL / 1 Watt / 1 m[/FONT][/SIZE]
    [SIZE=-1][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]nun meine Frage an dem Radio kann ich bei Bass wählen zwischen 60, 80, 100 oder 200hz und Pegel -6 bis +6 wie stelle ich das Radio und die Enstufe so ein das es ordenlich wummert?[/FONT][/SIZE]
  2. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Am Radio:
    - 80Hz
    - Pegel 0
    Endstufe:
    - X-Over Low Pass
    - Low Pass auf ~80Hz drehen
    - Bass auf 0dB, 6dB oder 12dB je nach Geschmack
    - Level auf 0
    - Radiolautstärke auf 2/3 stellen, im Anschluss Level langsam aufdrehen bis Woofer übersteuert, 2° zurückdrehen.
    HANDYMAN
    30. April 2011
    aha ja gut und warum 80 hz und nicht 60hz?
  4. PaintSplasher
    20. April 2002
    Erfahrungswerte, trennst du tiefer besteht die Möglichkeit das du dir noch mehr "Töne" abschneidest. (Bassloch)
    Weiter wirst du den Unterschied ob 60Hz oder 80Hz nicht feststellen können, möchte ich in deiner Umgebung behaupten.
    HANDYMAN
    30. April 2011
    okay danke
