Motor klingt komisch - Bitte anhören!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von RaPhI, 20. Mai 2011.
  1. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Hi zusammen,
    mein Motor klingt schon seit ein paar Wochen sehr komisch.
    Anbei eine Sounddatei:
    https://rapidshare.com/files/2930700734/motor.m4a
    Is mim iPhone aufgenommen, aber man erkennt glaub was ich meine.
    Es fängt mim Standgas an, alles noch normal. Dann so bei 2500-3000 Upm klingt der echt beunruhigend. Übr 3000 is wieder in Ordnung.
    Bei Volllast hört mans ned.
    Er vibriert auch dann spürbar mehr bei dem Geräusch.
    Meiner Meinung kommt das schon iwie vom Motor. kA wie kaputte Motorlager klingen, aber von da unten scheints mir nich zu kommen...außer es überträgt sich vielleicht.
    Danke & Gruß
    Raphi
  2. RST
    hört sich an als wenn das blech zwischen motor und getriebe an der schwungscheibe schleift .
  3. Willi
    Willi Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Juni 2009
    Nuremberg, Germany
    Klingt wie ein 1.1er ohne Öl ^^
    Ist gut möglich das das Blech ist, aber geht der 1.6er nicht über die Getriebeglocke drüber?
    Gruß Ernst
  4. DJShadowman
    Hm?
    Das Blech ist doch immer dasselbe meine ich.
  5. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Du hast den 1,6er CVH, richtig?
    Versuche doch mal die Riemenabdeckung seitlich am Motor zu lösen (vorsicht der Abstandbolzen bricht sehr leicht ab) und schau dir mal den Zahnriemen an.
    Bei meinem 1,4er saß der ziemlich locker und bei ca. 2500 U/min trat auch so eine Art Resonanz auf, nur nicht so stark wie bei deinem. Unter 2300 U/min und über 2800 U/min war alles normal, nur nicht im bereich von 2500U/min. Vielleicht sitzt der ZR in deinem Fall noch einen Tick lockerer und schlägt an die Riemenabdeckung (Spurensuche)...
    Ich würde den Motor nicht mehr starten, bevor das nicht ausgeschlossen ist, weil wenn der ZR überspringt (oder ein Zahn ausreißt) dann wars das mit den Ventilen...
  6. RST
    weis man was der gute ind der letzten zeit alles an seinem fofi rumgeschraubt hat ? vieleicht war ja das getriebe drausen vor einiger zeit .
  7. DJShadowman
    Ja OK, das kann natprlich sein.
    Ging mir nur um diese Aussage:
    RaPhI
    1. August 2004
    Ne. Getriebe war nich draußen ;)
    Morgen vllt mal schaun.......heut hab ich mal kein Bock zum Schrauben....
    RaPhI
    1. August 2004
    Leute. Hab kA woher das kommen könnte.
    Zahnriemen hab ich kontrolliert und mal Spannrolle und WaPu mit ner Metallstange abgehört. Daher kommts iwie ned.
    Is so im Bereich des 1. Zylinders. Kann das sein, dass der iwie im Arsch is oder ne Lagerung??
    Leistung is noch da und Öldruck auch.
    Muss glaub mal zu ner Werkstatt, die sollen mal hinhören und vielleicht hatten die das schonmal gehört.
  10. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    also reine vermutungen
    hydrostößel? oder Nockenwelle bzw lager
  11. specialized
    specialized Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Mai 2008
    Oder vllt lager kurbelwelle.war bei mein winter fiesta so.und nen monat später hat nen pleuel übern anlasser raus geguckt.
    Hoff ich mal das es nix schlimmes an dein motor ist.
    RaPhI
    1. August 2004
    Ich hoffs auch.....wenn der Motor hinüber is, verkauf ich die karre...
  13. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    kw lager und pleuel hört sich meiner erfahrung nach anders an. das gibt n deutliches lautes klackern was wirklich klar zu definieren is.
    kann aber auch durch die aufnahme verfälscht sein
    wasn das fürn motor normaler 1.6er oder rst
    RaPhI
    1. August 2004
    is der RST
