Hi freunde, Wo und wohin verlaufen Bitte die Stromleitungen der Heckscheibenheizung?? Dert Vorbesitzer hat mal die Heckklappe getauscht und Ich vermute mal das da Irgendwas schief gelaufen ist. Danke Gruß Andy
die laufen zum oberen teil der heckklapp, da gehen sie in nem gummischutz zur karosse und dann in den himmel und vor zur front
sorry denkfehler... masse kommt von den heckklappenschanieren und plus von der kontaktplatte unten rechts.
an der kontaktplatte ist ein nippel nicht belegt. könnte das der sein? (nippel ganz Links) Masse von den Scharnieren?? da mus Ich mal schauen wie und wo das dann Befestigt wird....
ne die masse des wischermotors ist an die heckklappe geschraubt fast direkt neben dem motor und die heckklappe bekommt durch das schanier der heckklappe die masse von der karrosse wenn da einer nicht belegt ist wird es der anschluss der e-heckklappenentriegeung sein
dann mess doch mal deine leitungen durch auf durchgang oder hast du schon mal deine sicherung angeschaut ich glaub es müßte auch ein relais vorhanden sein schon mal den schalter überprüft
OK dann werde Ihc mal schauen müssen. Sicherung ist OK und am schalter geht das Licht nicht an. Weiter bin ich noch nicht, Weil ich Leider Momentan Ziemlich Viel Stress habe
