Bremsen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von HANDYMAN, 2. Juni 2011.
  1. HANDYMAN
    HANDYMAN Forums Fortgeschrittene(r)
    30. April 2011
    Hallo wollt mal fragen wie wie ich die Bremswirkung meines 92 1,4 FoFi verbessern kann. Ohne jetzt 1000€ zu investieren?
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Als erstes mal neue bremsflüssikgeit event. mal die Bremsschläuche und Sättel checken. Und mal schauen wie die Scheiben und Beläge aussehen.
    Haste schon die Innenbelüfteten ? Wenn ja was willste da verbessern, die sind an sich schon xxx mal besser wie die massiven. Ansonsten z.B. ATE Powerdisk Bremsscheiben, Ferrodo Bremsbeläge, Stahlflexbremsschläuche.
    Ansosnten Umbau auf Rs2000 oder Mondeo V6 Bremsanlage vorne. Aber dann kannste keine 13Zöller mehr fahren :D
  3. FBD II
    Breite der Bereifung 175er oder 185er und straßentaugliche Sportbremsbeläge.
    Alles andere wäre dann nur ein anderes Auto.
  4. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    ab 1.4er müssten die scheiben innenbelüftet sein.
  5. RST
    klick mal in meine signatur
    st150 bremsanlage brauchst dann aber 15" und zusätzliche distanzscheiben
    HANDYMAN
    30. April 2011
    Bremsflüssigkeit wurde im November 2010 neu gemacht. Vorne Scheiben und Beläge 9 Monate alt und hinten sind die Beläge da Trommelbremse ca. 3 Monate alt. Sind keine innenbelüftet sondern massiv.
  7. FBD II
    Nurb ABS Fahrzeuge haben Innenbelüftet.
  8. snowwhite
    snowwhite Forums Anfänger(in)
    4. Oktober 2009
    Moin ,
    bei dem Baujahr unbedingt alle Bremsschläuche erneuen , und, es bremst !
    Schönen Tag noch
    Snowwhite
  9. Wir haben vorige woche bei meinem fiesta die Bremsen gewechselt und ich muss sagen beim Bremsen merkt man jetz das er ordentlich verzögert es zieht ein ordentlich in die Gurte =). Gewechselt wurden vorne die Scheiben die Beläge und die Bremsschläuche, hinten die Bremstrommeln und die Bremsbeläge,die Radbremszylinder, und auch die Bremsschläuche, und natürlich Bremssflüssigkeit.
  10. FBD II
    Das nenn ich mal ne vernüftige Arbeit!!!
  11. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    ääääh
    nicht nur abs fhz haben innebelüftete
    meiner hat auch innenbelüftete aber kein abs
    oder wie meinst du das
  12. Shadowman
    Shadowman Gast
    volle Zustimmung!
    Der Futura hat innenbelüftete aber kein ABS
  13. FBD II
    Dann entspricht das dem Xr2i.Oder?
  14. Danke an FBD II das auto muss diesen monat zum tüv, ein 4 türiger 1992er ist es, es stehen noch ne blech op an desweitern noch paar andere sachen. habe keine lust mehr halbe sachen zu machen. weil es mein 4. fiesta schon ist.
    HANDYMAN
    30. April 2011
    was muss man da beachten bei ATE Powerdiskbremsen weil die sind ja dicker als die normalen normale sind 10mm ATE sind ja 20mm?
  16. fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    20mm sind innenbelüftete,wirst dann wohl nicht fahren können.
  17. FBD II
    Da brauchst Du dann:Hauptbremszylinder/Bremssättel VA/Ankerplatte HA Durchmesser200mm/RBZ neu/Bremsbacken neu/Bremstrommeln neu/und BKR neu.
    Das wäre der korrekte,richtige Weg.
  18. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Was?!?
    Wenn vorn auf die innenbelüftete XR2I Bremse umgerüstet wird, müssen dann auch die Trommelbremsen hinten mit getauscht werden?
    Ojeminee, "das" Vorhaben muss ich dann nocheinmal genau durchrechnen. Aber ich glaube fast, das lohnt sich beim 1,4er nicht, obwohl bessere Bremsen (=kürzerer Bremsweg) leben retten können - obwohl dann auch wieder die Frage im Raum steht, wieviel Verzögerungsenergie wohl 155er Reifen auf die Straße bringen können, wenn sie schon bei der Serienbremsanlage blockieren...
  19. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Nein, kannst mit dem normale HBZ auch vorne Innenbelüftet und hinten die kleinen Trommeln fahren. Haben wir damals beim 1,4er Umbau vom Fiesta meiner Freundin auch gemacht, Pedalweg und Verzögerung alles im grünen Bereich :ja:
  20. slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Na gut, also Bremsen HA kann original bleiben. Vorn muss dann nur der Bremssattel, die Scheiben und der HBZ ausgetauscht werden. Wie schauts mit den Bremsschläuchen aus?
