Rost
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von HANDYMAN, 2. Juni 2011.
  1. HANDYMAN
    HANDYMAN Forums Fortgeschrittene(r)
    30. April 2011
    Hallo mein 92 Fofi rostet unterhalb des Tankdeckels, habe die Stelle schon mit der Bohrmaschine und dem Drahtigel großflächig blank gemacht und dann mit (29,90EUR/1l) Rostumwandler Grundierung 100ml Presto | eBay behandelt. das ganze über Nacht trocknen lassen und mit grau aus der Spraydose überlackiert aber das ganze hat nur ganze 2 Tage gehalten jetzt roste es schon wieder. Wer kann helfen oder hat Erfahrung damit.
  2. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Das ganze Problem ist, dass er von innen nach aussen rostet.. da bringt nix ausser ein neues Blech. :perfect:
    HANDYMAN
    30. April 2011
    von innen nach aussen sicher? weil innen is nix zu sehen nur halt aussen ein paar Rostpunkte
  4. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Sicher! Von innen nach aussen! Bei der Rostvorsorge die Ford da getroffen hat hilft nur ein neues Blech!
    Greetz
  5. clasher
    clasher Forums Profi
    13. Januar 2011
    Mespelbrunn, Germany
    Hey sollte man selbst wenns nur kleine Pickel sind gleich ein neues blech einsetzen?
    Gruß oLLi
  6. Pornostar
    27. Mai 2002
    jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  7. B1u3W01f
    B1u3W01f Forums Bewohner(in)
    23. August 2007
    du kannst sonst nur immer wieder zusehen wie aus einer kleinen Rostblume, ein riesen großes Blumenbeet wird =)
  8. lehefx187
    lehefx187 Forums Anfänger(in)
    10. Januar 2009
    es sind dort zwei bleche im Radlauf...(nur zum besseren Verständniss);
    HANDYMAN
    30. April 2011
    wenn ich da aber ein neues Blech einschweiße wie behande ich die Bleche von innen. Also das was ich sehe nachdem ich das rostige rausgetrennt habe und das was ich dann wieder einschweiße weil lackiern oder so ist ja nicht. Weil die Farbe brennt ja wieder weg beim schweißen und ohne was rostet es gleich wieder
  10. B1u3W01f
    23. August 2007
    lackierst du erst und schweisst dann ?
    versuchs mal anders herum =)
    HANDYMAN
    30. April 2011
    gute idee aber wie soll ich das anstellen? schon mal versucht ein Blech innen zu lackieren, da kommt man doch nicht mehr ran wenn es zu geschweißt ist
  12. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
  13. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Man kommt schon von innen an die Bleche ran. Einfach die Verkleidung im Kofferraum links und rechts wegmachen. Da kannst nach dem schweißen mit Hohlraumschutzspray schön reinhalten.
    Es sind zwar zwei Bleche, die Treffen sich aber erst an der Radlaufkante.
    HANDYMAN
    30. April 2011
    Weiß jemand wie man das innere Blech austauscht am Tankdeckel. Weil da kann ich schon mein Finger durchstecken?
