Will meinem MK5 Sport woieder in Betrieb nehmen. Dazu muss ich die Hinterachse tauschen. Meine Frage nun kann ich dazu einfach eine vom JBS nehmen oder muss es eine vom Sport sein? Is die vom Sport Verstärkt oder so? :kratz:
Soweit ich weis ist die vom Sport verstärkt. Es sollte aber auch jede andere Hinterachse passen. Das Einzige worauf du noch achten musst ist ob ABS oder nicht, da gibt es Unterschiede bei den Achszapfen.
Oder nimm die vom Puma die passt 1 zu 1. Ist aber breiter als die vom Fiesta. Hab die auch drunter und man sieht den Unterschied auch optisch.
dash alte ich für ein Gerücht, die ist NICHT breiter! ist exakt die selbe Hinterachse! kann sein das du jetzt die große trommel drunter hast und vorher die kleine, dann ist es klar das du hinten etwas breiter bist!
Ist "breiter" weil der Puma die Platten dazwischen hat ! Und er hat sie ja 1zu1 getauscht also mit Platten
Für Ihn war/ist aber das alles die Achse weil er sie 1zu1 getauscht hat ... Deswegen steht mein breiter ja auch in "" Wobei die dinger sich ja Achsverbreiterung schimpfen ...
Bei meiner Hinterachse ist das anders. Da sind keine Platten drauf. Die Aufnahme, das U-Profil an Sich sitzt weiter außen (ca 10mm pro Seite). Es kann sein, dass das nur bei den Baujahren mit Augenbefestigung so ist.
