Zentrierringe für Ms Design Felge.
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von St-Freak, 2. Juni 2011.
  1. St-Freak
    St-Freak Forums Semi-Profi
    10. November 2007
    Hallo...
    da meine zentrierringe alle unbrauchbar sind, bin ich seit längerem auf der suche nach neuen, nur man bekommt die hier nirgends und bei ebay weiß ich nicht welche größe ich brauche..
    also weiß zufällig wer welche größe an Zentrierringen ich brauche?
    von 63,3 oder 63,4 auf?
  2. TS
    St-Freak
    10. November 2007
    Werden hier denn nur noch einfache fragen beantwortet?!
    wie zb: passt die fl front? oder son quatsch?!
    also welches maß hat die mittenzentrierung vom mk6 1.6er ?
    und welche werde ich für die felgen wohl brauchen?
  3. BadKitty
    BadKitty Forums Inventar
    22. Januar 2008
    Also die Mittenzentrierung beim JD3 beträgt 63,3
    Das Vögelchen namens Google hat es mir zumindest gezwitschert
    Ansonsten habe ich gesehen, gibt es auf MS-Design.com einen Link zu "Kontakte". Ich glaube, das kann man nutzen um Fragen zu stellen, zB welche Zentrierring-Größe mitgeliefert wird. Bin mir da jetzt nicht ganz sicher.
    Was ich auch mal gehört habe, ist, dass sowas manchmal in der ABE mit drinne steht.
    MFG
  4. Himbeertoni
    Himbeertoni Forums Inventar
    6. Mai 2008
    Du brauchst beide Maaße, die des Fiestas laut Kitty scheinbar 63,3 und dann die der Felgen, am besten bei MS Design nachfragen, wenn du die 2 hast dann bei Ebay einfach nach dem richtigen Suchen :)
    St-Freak
    10. November 2007
    MS Design brauch man nicht anrufen, entweder haben die keine zeit oder wollen zurückrufen und tuns nicht...
    ja jetzt muss ich nurnoch wissen welche größe die felge hat, und ne abe hab ich glaub ich nicht, waren von anfang an eingetragen..
  6. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Felge runter und einfach mald die Bohrung messen?
    Wär doch ne Idee.
    Man sollte nur wissen, ob bei den Felgen so Standard-Ringe passen oder nich. Bei OZ passen z.b. nur deren Ringe.
  7. Himbeertoni
    6. Mai 2008
  8. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
  9. RaPhI
    1. August 2004
    Ahja. Meine Ultraleggeras am MK3 haben so spezielle.
  10. BadKitty
    22. Januar 2008
    St-Freak
    10. November 2007
    So hab mir ein gutachten schicken lassen....
    da steht jetzt unter Kennzeichnung Rad/Zentrierung:
    1047 G2 / a603 Durchmesser 63,4 Durchmesser 67,1
    also muss der zentrierring von 67,1 auf 63,4... bzw anders rum.. richtig?
  12. BadKitty
    22. Januar 2008
    Schaut so aus.
    Aber komisch warum bei den Spurverbreiterungen eine andere Zentrierung genannt wird.
    Sind zwar "nur" 0,1 unterschied. Dennoch .... aber wenn es im Gutachten steht, wird es ja wohl stimmen.
    St-Freak
    10. November 2007
    is mit 63,4 der durchmesser der auf die originalnabe geschobenwird gemeint oder der äußere?
  14. RaPhI
    1. August 2004
    Deine Nabe hat 63,4mm Außendurchmesser und die Felge 67,1mm Innendurchmesser. Der Zentrierring dann 63,4mm Innendurchmesser und 67,1mm Außendurchmesser.
    Diese 63,4 variieren von Hersteller zu Hersteller. Mal sind es 63,3mm, mal 63,1mm...
    St-Freak
    10. November 2007
    meins war jetzt auf badkitty bezogen, weil sie sich wundert das die spurplatten mit 63,4 ausgeschrieben sind und nicht wie die
    mittenzentrierung der trommel zb. mit 63,3..
    aber ich denke das liegt daran, das es mit 63,3 einfach nicht passt weil zu wenig spiel herscht!
