unruhiger leerlauf nach kopfbearbeitung
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Büh86, 10. Juni 2011.
  1. Büh86
    Büh86 Forums Neuling
    5. Mai 2009
    hallo habe ein experiment gewagt
    habe bei meinem ford fiesta mk3 1,4i bj 90
    duch plahnschleifen des zylinderkopfes die verdichtung erhöt,
    dazu bekamm der zylinderkopf eine andere nocke xr2i (serie).
    habe soweit alles eingestelt, aber der lerlauf ist unruig habe schon versucht die sprit menge zu erhöen wurde aber auch nicht besser.
    was kann die ursache für den unruigen lehrlauf sein?
  2. DJShadowman
    Hm, Xr2i Nocke vom 1.6er 8V oder wie ?
    Kann gut sein, daß das Steuergerät mit den Steuerzeiten der Nocke nicht klarkommt.
    Büh86
    5. Mai 2009
    nocke ist vom 8v
    ist die steuerzeit nicht über den zündverteiler einstelbar?
  4. Maddin
    Die steuerzeiten sind vom zahnriehmen abhängig, der verteiler is wieder was anderes, muß aber auch stimmen. Hast du mal ein video oder soundfile vom motorlauf ?
  5. XR2
    1. Wieviel Material wurde vom Zylinderkopf abgenommen
    2. Was erwartest Du Dir davon?
    Büh86
    5. Mai 2009
    1. ich habe 6/10tel abtragen lassen
    2. ich erwarte kein xr, aber einfach das er besser vom fleck kommt
    Büh86
    5. Mai 2009
    hi das mit dem sound funst nicht auf dem pc, keine ahnung wisso.
    aber der motor hat seine 900 u/min und säuft auf 500 u/min ab, dann dreht er wieder auf 900 bis 1000 u/min und dann das ganze wieder von vorn.
  8. XR2
    1. ist das schon deutlich außerhalb der Serientoleranzen, da stimmen dann auch die Steuerzeiten nicht mehr
    2. wirst Du mit der Änderung kaum MESSBARE Ergebnisse erzielen. Außer dass Dein Auto nicht mehr richtig läuft :D
    Primär würd ich aber sagen da wurde beim Zusammenbauen irgendwo gepfuscht
    Büh86
    5. Mai 2009
    ja das minmium ist 3/10tel da habe ich mich vorher informiert und habe deswegen auch ein verstelbares nockenwellenrad verbaut
    du hast doch auch eins verbaut oder nicht?
    was könnte die ursache sein?
  10. Maddin
    Einstelllbares nockenwellenrad ? Ich nehme dan du hast keine daten zur XR welle, nach was hast du die steuerzeiten dann eingemessen ? Schraub mal das orignale nockenwellenrad drauf und stell nach den markierungne ein, dann sind die steuerzeiten durch den geplanten kopf zwar etwas verschoben, damit sollte er zwar minimal leistung verlieren aber sogar besser im leerlauf laufen.
  11. FBD II
    So,daß Problem ist gelöst.Mit den serienmäßigen Einstellungen geht gar nichts.
    Habe jetzt nach Gefühl eingestellt.Dreht mit Serienhydros und Federn klaglos bis 7200.
    Das soll allerdings kein Dauerzustand sein/werden.
    Und geht richtig gut.
