Ford Fiesta RS Turbo (Getriebe)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von DrangoXR2I, 14. Juni 2011.
  1. DrangoXR2I
    DrangoXR2I Forums Neuling
    13. April 2009
    Hallo und einen schönen guten abend!!
    Ich wollt mal die erfahrenen hier mal fragen was ihr für ein getribe habt und wie bei euch z.b im 1Gang bis zum 5Gang die Schaltung ist bei den jeweiligen Km/h.
    Also mein Problem ist ich habe jetzt ein Rs-Turbo getriebe für mein Fiesta Rs Turbo gefunden und auch eingebaut und habe heute mal getestet wie die schaltung ist und ich bin sehr entäuscht :(.
    Da ich schon bei 50Km/H in den 2ten schalten muss,so meine frage kann ich das Turbo Getribe Umbauen aber so das ich noch die differenzialspeere habe ich habe nämlich noch nie selber eins zerlegt.
    Mfg Drango
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
  3. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    das Fiesta Turbo Getriebe hat keine Sperre nur die Getriebe vom Escort Turbo. Wobei nur die S2 Sperre in den Fiesta passt. Es passen beide Getriebe in den Fiesta. Das S2 ist länger übersetzt als das vom S1.
    DrangoXR2I
    13. April 2009
    Den Getriebe übersetzer habe ich schon gesehen der hilft mir aber nicht wirklich.
    Das ist gut da ich nämlich auch vom Escort Turbo das getriebe habe ich weiß jetzt aber nicht ob s1 oder s2.
    Und ich hatte mal ürgendwo hier im Forum gelesen das man den 5ten Gang vom Diesel Getriebe nehmen kann wer weiß etwas darüber?.
  5. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    Tellerrad mit sechs Befestigungsschrauben -> S1
    Tellerrad mit acht Befestigungsschrauben -> S2
    Das fünfte Gangrad müsste passen, musst aber schauen obs mit der Gesamtübersetzung passt...
    DrangoXR2I
    13. April 2009
    Kann mir den einer sagen wie lang die übersetzt sind?und welches Diesel getriebe bei meinen Fiesta Turbo passt?
  7. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Escort Turbo S1
    1. Gang 3.15
    2. Gang 1.91
    3. Gang 1.27
    4. Gang 0.95
    5. Gang 0.76
    Achse 4.27
    Escort Turbo S2
    1. Gang 3.15
    2. Gang 1.91
    3. Gang 1.28
    4. Gang 0.95
    5. Gang 0.76
    Achse 3.82
    den 5. Gang vom Diesel zu tauschen ist dem Fall quatsch weil der auch 0.76 ist.
  8. Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    Ist irgendein 5ter Dieselgang vom Escort länger? Also passend für IB/IB5. Hat da jemand Übersetzungen der Escort Modelle?
    @Drango: Wenn du ein Getriebe nicht passend auslegen willst, dann nimm das ERST S2. Lange Gesamtübersetzung und die Sperre erfüllt auf jeden Fall ihren Zweck.
    DrangoXR2I
    13. April 2009
    Ok dann fang ich mal so an ich habe ein Normales escort 1,6l getriebe drin gehabt und mein wagen zog im 1.Gang 70Km/h im 2.Gang 115Km/h und am ende hatte ich im 5.Gang schon über 240Km/h auf meinen Tacho und wie kommt das das getriebe so hoch ist gibt es noch ein höheres was euch bekannt ist?
  10. XR2
    Es gab zig verschiedene Motoren mit 1,6 Litern Hubraum im Escort, d.h. es gab auch zig verschiedene Getriebeübersetzungen. Und wenn ich die Daten richtig im Kopf habe, ist keines der Benzinergetriebe noch länger übersetzt als das von ERST S2 oder FRST. Ich vermute mal Du hattest Tachoritzel verbaut, die nicht zum Tacho passen.
    DrangoXR2I
    13. April 2009
    Xr2 tut mir leid ich weiß es auch nicht mehr von was für einen das getriebe war aber sicher ist das ich über mein gps eine Geschwindigkeit von 244Km/H hatte und war nich nicht schluss :p also ist das doch was falsch das das S2 das längste ist ich bin heute wieder kit dem s2 gefahren und im 4ten Gang war bei 160 laut tacho schluss.
  12. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Wadd hastn du bitte für nen Motor mit wie viel PS, damit du 244 nach GPS fahren kannst?! :gruebel::kratz:
  13. taz.dev
    27. Juni 2004
    Das würd mich aber auch mal brennend interessieren...
  14. XR2
    Und welche Reifengröße und bei welcher Drehzahl die angegebenen Geschwindigkeiten erreicht wurden!
    DrangoXR2I
    13. April 2009
    Okay Also ich habe einen Orginalen Fiesta Rs Turbo mit ungefähr knapp 250PS 1,2bar ladedruck die 244km/h habe ich bei 6200U/min gehabt.Warum das ist doch alles möglich :) Die Audi fahrer haben aber mal doof geschaut auf der autobahn. :)
    Das war aber alles mit meinem alten getriebe!!
    PS:Reifengröße 205/45/14
  16. Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    Reifengröße spielt keine Rolle, wenn du die Geschwindigkeit via GPS ermittelt hast.
    Wenn du laut Tacho gemessen hast, dann würde es mich weniger wundern bei einer Abweichung deines Abrollumfangs von um die 12%.
    Und mit welchem geeichten Messgerät hast du das ermittelt: "mit ungefähr knapp 250PS " ?
    Denke mal, das ist stark über den Daumen gepeilt. Was fährst du denn für ein Setup?
  17. Dschinn
    Dschinn Forums Fortgeschrittene(r)
    15. April 2004
    ´...man man man 244km/h!!! bist du schon mal mit der Keksdose mit 50km/h gegen einen Baum gefahren?? Da würde ich mir solche Geschwindigkeiten stark Überlegen.
    Grüße
  18. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Lol... als würds bei 244 kmh noch relevant sein mit was du gegen den Baum fährst...
    Mein Fiesta liegt bei 200 kmh besser auf der Straße als der Golf 4 von meinem Dad bei 160...
    Ich hätte in nem ordentlichen Fiesta keine Bedenken , vor allem da meiner auch schon seine 211kmh laut GPS gelaufen is...
  19. Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    :blah:
  20. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    aber echt blah.. bei 244 isses egal ob fiesta oder S-klasse bei beidem biste matsche..
