moin! Bin am überlegen ob mein fofi nicht mal nen paar spurplatten bekommen sollte. bis wie viel mm kann ich gehen und was kost der spass so etwa zusammen.. Achso habe 6x14 et38 mit 185/55/14 Greetz Alex
Also hinten würd ich 20mm pro Seite nehmen. Also 40mm. (ca. 85€ von H&R) Und für vorne musst vorher gut überlegen obs sichs lohnt. Hast du ABS? Dann wirds nämlich teuer, wegen Stehbolzenumbau. Hab vor ner Weile nen Thread drüber geschrieben. http://www.fiesta-tuning.de/forum/viewtopic.php?t=44847&highlight=[/url]
Sorry hatte die beiträge nicht gesehen Also nur bei h&r die Platten bestellen und gut ist..Bolzen sprich längere brauch ich ja auch noch dazu.. Ist das denn kompliziert die zu wechseln? Hast vieleicht noch nen bild dazu von vorher und nachher? Wie Klappte das bei dir mit der eintragung? Achso ABS habe ich net
Die von H&R ham Sets mit und ohne Stehbolzen. Hab sie beim KFZ-Teilehändler bestellt. Hinten auswechseln ist easy. Vorne hab ichs machen lassen wegen ABS und so. Aber es gibt irgendwo im Forum ne gute Anleitung. Bilder mach ich erst demnächst wenn meine Schweller dran sind.
Ab 20mm pro Platte kriegst du die Dinger auch mit eingepressten Bolzen, dann brauchst du garnichts zu wechseln. Einfach Platte an die Bremstrommel und Rad an die Platte schrauben. Mit 20-25mm würdest du die schmale hintere Achse ausgleichen, dann würde der Radstand etwa gleich breit sein wie vorne. Allerdings wirst du dann wahrscheinlich auch bördeln müssen.
würde dir auch raten welche von h&r zu nehmen, die haben nämlich nen super service die schreiben dir auch zur not ein gutachten auf deinen namen aus. ist zwar nur son wisch aber meinem tüver hats gereicht ich hatte nachmiuttags(16uhr) mit denen telefoniert und nächsten morgen wats da. Das nenn ich Service :toll:
Das hört sich gut an. Wo gibts denn sowas? Und geht das wirklich weil ich hätte jetzt gedacht dass die vorhandenen Stehbolzen weiter als 20 mm rausstehen? mfg m.web
Das geht wohl ab 20mm, dann musst du in den Felgen aber entsprechende Taschen haben, in die dann der aus der Spurplatte herrausstehende Teil der Stehbolzen und Muttern passt. Steht teilweise auch in den Gutachten, wie tief diese Taschen sein müssen.
Ok, danke. Dann muss ich mal nachsehen ob es solche Taschen bei meinen Felgen gibt ich bin mir grad echt nicht sicher. Oder weiß das einer auswendig wie das bei den Borbet CB ist? mfg m.web
