Empfehlung Spurplatten
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von AlexMK4+XR3i, 28. März 2005.
  1. AlexMK4+XR3i
    AlexMK4+XR3i Forums Fortgeschrittene(r)
    13. September 2004
    moin!
    Bin am überlegen ob mein fofi nicht mal nen paar spurplatten bekommen sollte.
    bis wie viel mm kann ich gehen und was kost der spass so etwa zusammen..
    Achso habe 6x14 et38 mit 185/55/14
    Greetz Alex :wink:
  2. wirthi.m
    wirthi.m Forums Bewohner(in)
    5. Februar 2004
  3. Hardstyle
    Hardstyle Forums Anfänger(in)
    11. November 2004
    AlexMK4+XR3i
    13. September 2004
    Sorry hatte die beiträge nicht gesehen
    Also nur bei h&r die Platten bestellen und gut ist..Bolzen sprich längere brauch ich ja auch noch dazu..
    Ist das denn kompliziert die zu wechseln?
    Hast vieleicht noch nen bild dazu von vorher und nachher?
    Wie Klappte das bei dir mit der eintragung?
    Achso ABS habe ich net
  5. Hardstyle
    11. November 2004
    Die von H&R ham Sets mit und ohne Stehbolzen. Hab sie beim KFZ-Teilehändler bestellt. Hinten auswechseln ist easy. Vorne hab ichs machen lassen wegen ABS und so. Aber es gibt irgendwo im Forum ne gute Anleitung.
    Bilder mach ich erst demnächst wenn meine Schweller dran sind.
  6. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Ab 20mm pro Platte kriegst du die Dinger auch mit eingepressten Bolzen, dann brauchst du garnichts zu wechseln. Einfach Platte an die Bremstrommel und Rad an die Platte schrauben. Mit 20-25mm würdest du die schmale hintere Achse ausgleichen, dann würde der Radstand etwa gleich breit sein wie vorne. Allerdings wirst du dann wahrscheinlich auch bördeln müssen.
  7. Powermichi
    Powermichi Forums Anfänger(in)
    23. März 2003
    würde dir auch raten welche von h&r zu nehmen, die haben nämlich nen super service die schreiben dir auch zur not ein gutachten auf deinen namen aus. ist zwar nur son wisch aber meinem tüver hats gereicht ich hatte nachmiuttags(16uhr) mit denen telefoniert und nächsten morgen wats da. Das nenn ich Service :toll:
  8. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Das hört sich gut an. Wo gibts denn sowas? Und geht das wirklich weil ich hätte jetzt gedacht dass die vorhandenen Stehbolzen weiter als 20 mm rausstehen?
    m.web
  9. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Weiß das keiner? :wink:
    m.web
  10. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Das geht wohl ab 20mm, dann musst du in den Felgen aber entsprechende Taschen haben, in die dann der aus der Spurplatte herrausstehende Teil der Stehbolzen und Muttern passt.
    Steht teilweise auch in den Gutachten, wie tief diese Taschen sein müssen.
  11. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Ok, danke. Dann muss ich mal nachsehen ob es solche Taschen bei meinen Felgen gibt ich bin mir grad echt nicht sicher. Oder weiß das einer auswendig wie das bei den Borbet CB ist?
    m.web
