Hallo Ich habe einen Fiesta von 5/2003 und der 60PS Machine. Mein Problem ist vollgendes: Seit kurzem habe ich das Gefühl als wenn der Wagen von alleine gas gibt. Im stand und ohne Gang, liegt er bei 1,5-2k Umdrehungen. Normal ist unter 1k. Beim fahren war ich eben bei Tempo 50 im 4.Gang, was ich immer fahre. Drehzahl war normal bei ca. 1,5k. Was mir aber da aufgefallen ist, dass der Wagen die Geschwindigkeit komplett gleich hält ohne das ich Gas gebe. Zudem hat er das schonmal, wenn ich bremse und den Gang rausnehme, dass die Drehzahlen schnell zwischen 1k und 2k wandern als wenn ich mit dem Gas spielen würde. Pedal klempt nicht, schon probiert. Ne Idee was es sein könnte? Schonmal vielen Dank im Vorraus Lg. basti1312
Fußmatte fällt aus, da hängendes Gaspedal,... 2 Möglichkeiten aus dem stegreif: 1. Seilzug hängt, evtl. federbruch an der dk (drosselklappe) 2. Fremdluft nach der DK würd ich tippen,... ffh aufsuchen,... nach der dk kommt ja für gewöhnlich kein gummi mehr, wo nen marder sein werk vollbringen kann, oder? hoffe konnte helfen,...
Ja schon mal ein wenig, danke Da ich leider totaler Leie bin was Autos angeht. FFH= ? Hätte denn jemand noch andere Varianten?
Schau doch mal am Luftfilter ob der richtig dicht ist, also ob der Deckel noch richtig drauf sitzt. Bei meinem waren die unteren Halterungen abgebrochen und er hat anscheinend ab und an Luft hinter dem Filter eingezogen. Gab in etwa die gleichen Probleme.
Schon mal nach geschaut? Sag dann mal bescheid ob du was gefunden hast oder wenn du bei Ford warst was die gesagt haben.
fremdluft nach dem luftmassenmesser ist schlecht, hab mich vorhin falsch ausgedrückt,... sry wo sitzt denn eigentlich der luftmassenmesser? ham wir sowas nicht schon mal irgendwo diskutiert? kann mich nicht mal mehr erinnern, wo oder ob wir sowas überhaupt haben,...
hää luftmassenmesser den haben unsere fofi´s nicht wir haben einen MAP sensor bzw.einen drucksensor der im ansaugkrümmer sitzt und duch ihn wird dann das luftkraftstoff gemisch berechnet.
okay, , sry, hast recht,... TMAP- Sensor (temperatur and monifold absolute pressure), misst die temperatur und den druck im ansaugkrümmer,... also in meinem schlauen buch steht was von fremdluft,... vielleicht kannst du mal alle unterdruckschläuche checken, auf risse und so,...
