Lüftung Kaputt
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Gfj_Umbau, 18. März 2005.
  1. Gfj_Umbau
    Gfj_Umbau Gast
    Tach auch
    Hab volgendes Problem meine Lüftung geht auf einmal nicht mehr stellte sie auf 3 kommt nix auch nicht auf 1 und 2 ist da ein schalter kaputt wenn ja wo sitz der?
  2. contrife
    contrife Forums Neuling
    15. September 2004
    Ich shätze mal das ist das relai hatte das bei mir auch schon das relai sitzt auf dem sicherungskasten. Du musst einfach den Sicherungskasten aufmachen die zwei Schrauben lösen und dann kannst Du den ganzen Kasten nach unten weg machen müsste das gelbe Relai sein.
  3. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    kann relai sein,bei mir war es so,nur ob es das relai ist kannst du ganz leicht testen,anzeichen das es das relai ist:
    die rückfahrleuchte geht nicht mehr
    die motorkühlungslüfter geht nicht mehr
    die nebelscheinwerfer gehen nicht mehr
    die innenlüftung geht nicht mehr(wie in deinem fall)
    das relai ist im sicherungskasten und hat die nummer 5.
    bei mir war es das relai,war ein kabel leicht geschmolzen warum weiß ich nicht.
    wen es nicht das relai sein sollte dan ist der vorwiederastandt im küftungsmotor kaputt.
    Gfj_Umbau
    Gfj_Umbau Gast
    Tach
    Danke für die Antworten
    Hab das Prob. gefunden irgendwie kam kein + mehr an also habe ich ein neues Kabel verlegt und jetzt funz es wieder.
