Lenkrad mit Airbag abnehmen und Kabeldurchführung gesucht!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Gamb!t, 29. März 2005.
  1. Gamb!t
    Gamb!t Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Januar 2005
    wie demontiert man eigentlich ein Lenkrad mit Airbag?
    Wo kann man am besten genau durchgehen wenn man vom Tacho aus in den mittleren Teil des Motorraums will? (Wo geht es da genau von beiden Seiten aus durch und was muss ich da alles ausbauen?)
    Gruß Gambit
  2. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    hmm wenn du vom tacho n kabel ziehen willst warum muss dann das lenkrad ab?
    und in den motoraum kommste am besten durch die grosse gummi glocke die wenn du vorm motor stehst rechts hinterm dom ist
    einfach n kleines loch renmachen aber nacher gut abdichten mit silikon oder so
    Gamb!t
    19. Januar 2005
    wo kommt das dann genau raus?
    Das mit dem Lenkrad hat jetzt nix mit dem Tacho zu tun, wollt nur nicht alles zuspamen und 2 Sachen aufmachen.
  4. Sebbi
    Sebbi Gast
    Das kommt dann im Fußraum hinter dem Sicherungskasten raus.
  5. BlackHammer
    BlackHammer Forums Anfänger(in)
    20. Juni 2004
    Wenn du das lenkrad raus haben willst+airbag,mußt du erstmal die batterie abklemmen und ca 10 min. warten!
    Dann sind hinterm lenkrad (mußt 90grad rechts/90grad links einschlagen) 2 schrauben, die machste du los! Stecker ziehn,dann hast du den airback schonmal raus!
    Dadrunter sitzt dann ne größere schraube, die machst du auch los, dann bist du schon fertig!
    Bekommst du schon hin!
    Gamb!t
    19. Januar 2005
    thx, hört sich ja recht einfach an...
    Batterie klemmt man ab, damit der Airbag nicht losgeht, oder weil man sonst nicht an die Kabel unter Strom geht?
    Nur mal so aus Interesse, wann geht eigentlich der Airbag bei einem Fofi los? Wo müsste man da genau vorkommen damit der losgeht und wie schnell muss man dafür sein?
    Gruß Gambit
  7. BlackHammer
    20. Juni 2004
    die batterie klemmt man aus sicherheitsgründen ab! ist auch wichtig denn wenn noch strom drauf ist und du den stecker von airbag abmachst und nen funken schlägt, hast du ihn im gesicht sitzen und das wollen wir ja nicht, oder?!
    Wann der aigbag los geht ist ne gute frage, kommt auf die geschwindigkeit an und wieviel G_kräfte beim aufprall entsteht! Wäre jetzt zu kompliziert das genau zu erklären!
    Gamb!t
    19. Januar 2005
    Wo sitzt den der Sensor genau? (Irgendwo an der vorderen Stossi oder?)
    Ich meine ob das reicht wenn einer aus spaß an der richtigen stelle vortritt, oder ob da schon richtig ein Auto vorwemsen muss? :)
  9. BlackHammer
    20. Juni 2004
    Glaub mir mit vortreten ist es nicht getahn! Da muß schon was richtiges kommen
    Gamb!t
    19. Januar 2005
    axo, dann ist gut
  11. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    der Airbagsensor sitzt im Innenraum an der Querverstrebung hinter
    dem Beifahrerablagefach(oder Beifahrerairbag) !
    Ab einer bestimmten Geschwindigkeit (z.B. 20 km/h) wird der Airbag bei einer definierten Längs- oder Schrägverzögerung (z.B. bis zu 30°) von einem Gasgenerator ausgelößt. Und es langt nicht einfach mal vorne dran zu treten.
    Gamb!t
    19. Januar 2005
  13. BlackHammer
    20. Juni 2004
    hm... und wenn man mit 20 km/h und einem winkel von 30° gegen tritt? :D :D *g*[/quote]
    witzig!!!!!!!!!!!!!! Aber kannst du ja mal probieren, wenn dus geschafft hast sag bescheid!
  14. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    ich bin mit ca 30 auf nen stehenden waagen gerutsch im winter und da tat sich nichts am airbag!!<gottt sei dank>
  15. BlackHammer
    20. Juni 2004
    Und hats geklappt mit dem ausbauen???
    Gamb!t
    19. Januar 2005
    Jau, hat supi geklappt (thx nochmal)
    Gruß Gambit
  17. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    Warum zum Geier macht ihr alle nen Loch da rein !?!?!?
    Macht mal vorne im Motorraum den Sicherungskasten auf (den ganzen deckel ab, nicht nur aufklappen) und dann streckt mal den Rüssel der durch die "Gummiglocke" geht... Nenn bisl Talkumpuder rein und durch mitn Kabeln... schon biste im Innenraum. Der Kasten im Motorraum hat unten ne Öffnung, netmal da muß man nen Loch reinmachen :D
    Bei mir hat sogar das Dicke Endstufenkabel durchgepasst, das Talkum lässts schön flutschen ;)
  18. Quasi
    Quasi Forums Bewohner(in)
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Wo hat der MK3 im Motorraum einen Sicherungskasten? Bei mir is da nix..
  19. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    bei mir och net
    is glaube beim 16v ...........
