Wie Tachowelle beim MK2 abbekommen am Tacho?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von ARRAndy, 30. Juni 2011.
  1. ARRAndy
    ARRAndy Forums Anfänger(in)
    29. August 2008
    kann mir das jemand sagen?
    ps. ich brauche auch noch nen neuen tacho. wer hat bitte melden
  2. Peupi
    Peupi Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Oktober 2008
    Nortrup, Germany
  3. XR2
    Ist etwas tricky beim ersten Mal.
    Verkleidung abbauen, Tachoeinheit lösen (vier Schrauben). Dann so weit wie möglich nach vorne ziehen (evtl. schräg). Dahinter fassen. Dort wo die Welle in am Tacho befestigt ist, befindet sich ein weißes Kunststoffteil. Welle an der Außenhülle (das schwarze "Kabel") umfassen und NUR mit dem Daumen auf die geriffelte Fläche am weißen Kunststoffteil drücken. Dann wird es entriegelt und Du kannst die Welle abziehen. Wenn Du an der falschen Stelle oder von beiden Seiten drückst, wirst Du die Welle nicht lösen können!
  4. Wolfgang_
    31. Juli 2009
    aus Erfahrung ist es auch hilfreich die Welle am Getriebe zu lösen. So hast du mehr Platz beim Fummeln hinter dem Kombiinstrument, weil du das weiter rausziehen kannst. Wäre nur 1 Mutter zu lösen.
    Wolfgang
