Fiesta MK2 - Federn Hinterachse - Auffälligkeit normal? Bitte Meinung von euch
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von ARRAndy, 4. Juli 2011.
  1. ARRAndy
    ARRAndy Forums Anfänger(in)
    29. August 2008
    hi,
    ich hab jetz bei 2mk2 schon beobachtet das die rechte feder hinten immer die zwei unteren windungen aufeinander liegen (FEDER IST NICHT GEBROCHEN!!!!) aber bei der linken etwas platz zwischen den zwei unteren windungen ist. ist das bei euch auch so oder bedeutet das das sich da was anbahnt?
    dank im vorraus
  2. FBD II
    So nen Problem hatte ich bisher nicht.
    Ich fahr kein Serienfahrwerk.
  3. XR2
    Wär mir bisher nicht aufgefallen. Die Gewichtsverteilung vom Fiesta ist vor allem auf der HA links/rechts ziemlich identisch. Bau die Federn mal aus, kontrolliere im ausgebauten Zustand und tausche mal links/rechts.
    Wenn sie nicht gebrochen ist und das Problem dann auf der linken Seite auftritt hast Du wohl unterschiedliche Federn. Kann man im ausgebauten Zustand wahrscheinlich sogar sehen.
  4. FBD II
    Das einzige was mir noch dazu einfällt ist:
    Die Windungsaufnahme der rechten Feder ist in Fahrtrichtung hinten.
    Die Windungsaufnahme der linken Feder ist in Fahrtrichtung vorne.
    Dadurch ergibt sich auch ein unterschiedliches Tragbild.
    Dieter.
    ARRAndy
    29. August 2008
    könnt ihr mal bei euren mit serienfedern hinten schauen. wär echt super...
