[GELÖST] Montage Wolfspoiler und Probleme dabei mit der Heckklappe bzw Gasdruckfeder
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von wwwiesel, 2. Juli 2011.
  1. wwwiesel
    wwwiesel Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2009
    Hi, ich bin gerade dabei mir den wolfspoiler für den 3 Türer anzumontieren.
    Problem dabei ist aber das es OHNE kleber grade mal 0,5mm platz zum Dachblech hat, wenn die klappe ganz geöffnet ist.
    kann ich dies ggf begrenzen? weil noch 0,5 mm und ich stoße an. und ich habe da keine lust auf lackplatzer usw.
    Danke und Grüße
    EDIT:
    ok ich habe das Fixierband ersetzen müssen und hatte beim anlegen diese nicht dran, nun stoße ich an das dachblech an.
    WTF?
  2. corsajäger
    corsajäger Forums Profi
    5. Juli 2010
    Chemnitz, Germany
    Hatt ich auch bei meinem von mattig... musste mal sehn, ob du da den Spoiler bisschen nacharbeiten kannst... ich hab mir dann kürzere Heckklappendämpfer eingebaut, dass das Teil nicht anstößt... is halt net mehr so komfortabel :/ Die Dämpfer vom Mondeo MK2 (?) Kombi mit Spoiler haben bei mir gepasst...
    wwwiesel
    9. Dezember 2009
    super, danke für die antwort, kannste mal schauen? auf den dämpfern steht ne teilenummer, kannst diese mir geben? Vielen Dank im voraus.
    Ansich brauch ich ja dann nur einen Dämpfer oder? um wieviel ist der dann Kürzer? 1 cm würden bei mir schon reichen.
    EDIT:
    Den Spoiler könnte ich wenn nur auf der Lackierten Seite nachbearbeiten und das will ich wiederum nicht :D
  4. corsajäger
    5. Juli 2010
    Chemnitz, Germany
    Kannste nicht die Seite, wo er verklebt wird bissl wegfeilen? hätt ich so probiert... Ich dacht schon, ich hätt damals den falschen erwischt...
    Wie lang der nu is, kann ich dir nicht mehr sagen, ich weiß nur, dass es ein elender Sa**gang war passende Dämpfer zu suchen, weil kein Hersteller die Maße dazuschreibt^^
    Wie ich nun mal bin, hab ich mir sogar die Bestellnummer aufgehoben... ich hoff mal du findest was... also auf dem Karton stand:
    4154907
    8127525 / Gasfeder hinten
    Mondeo Hatchback with r.Spoiler
    Part No: 90138
    DelivNo: 1721146
    wwwiesel
    9. Dezember 2009
    ah, danke,
    ist da ggf nen Zahlendreher bei dir drinne? weil ich habe ein Part gefunden mit der Finis: 1117246 ist aus nem Mondeo
    Schleifen kann ich da nicht da ja der komplette Spoiler zu hoch ist.
  6. corsajäger
    5. Juli 2010
    Chemnitz, Germany
    Weiß ich leider nicht genau, weil das Etikett zur Hälfte unlesbar ist^^ Aber mit der Bezeichnung müssteste bei nem MK2 (oder MK1?) Mondeo Kombi mit Spoiler rauskommen...
    wwwiesel
    9. Dezember 2009
    ah ok, gibt wohl unterschiede zum vFL Modell und FL Mondi.
    Habe 2 Teilenummern zumindest
  8. corsajäger
    5. Juli 2010
    Chemnitz, Germany
    Hm... Teilenummer sollte auch auf den Dingern draufstehn... wenn ich nachher mal Zeit hab, kann ich mal kucken, was da steht...
    wwwiesel
    9. Dezember 2009
    ok, danke.... ggf kannst auch mal nen foto machen wie weit deine klappe aufgeht? hab heute morgen mal meinen halben tag aufm schrotti verbracht. Fehlanzeige, die die ich gefunden habe lösen zwar das Problem aber bringen ein neues, ich komm nicht mehr an den Kofferraum ran, so habe ich mir das nicht vorgestellt *g*
  10. corsajäger
    5. Juli 2010
    Chemnitz, Germany
    So siehts aus bei mir...
    wwwiesel
    9. Dezember 2009
    ui, das wäre ja noch im rahmen ;D
  12. corsajäger
    5. Juli 2010
    Chemnitz, Germany
    Ha... e bissl bücken muss mer sich und 2-Meter-Leute ham Probleme da rein zu kommen^^ die einzige Nummer auf den Dingern war 90138 aber da find ich nix... hab meine über Vergölst bestellt... glaube 25€ ham die gekostet...
  13. JP1982
    JP1982 Forums Stammgast
    6. April 2008
    Haut man sich da nicht als normaler Mensch den Kopf an?
    Was bin ich froh das mein Wolf-Spoiler für den 5-Türer ohne Probleme passt :)
  14. 404
    Den hau ich mir schon bei Serienausstattung an, Kleinwagen halt. Und ich würde mich durchaus als normal bezeichnen ;)
    wwwiesel
    9. Dezember 2009
    ich glaube ich habe auch noch eine andere Lösung zu dem Problem gefunden, muss diese mal testen ob das so klappt.
    Am Schanir sind Links und recht 2 Stifte die das überdehnen verhindern sollen, ich versuche einfach diese ins schanier reinzubiegen das diese früher blockerien... ich berichte.
    wwwiesel
    9. Dezember 2009
    GELÖST:
    Ich hab einfach mal versucht die heckklappe neu anzupassen und musste grade einfach nen mm raus, das reichte.
    Nachteil, ohne Dachspoiler sieht man eine Kante oben an der Heckklappe zum Seitenblech. (1 mm) Jedoch ist mir das recht schnuppe, mit Spoiler ist nichts mehr Sichtbar!
  17. Wollnah
    Wollnah Forums Profi
    31. Juli 2007
    Altdorf bei Nürnberg, Germany
    Hey interessant was drüber zu erfahren, ich hab auch einen Carcept Spoiler daheim, bei dem scheint das selbe Problem zu enstehen.
    Das mit dem Nachjustieren werd ich wohl dann gleich mal probieren.
    Ich kann mal nachfragen ob es irgendwie möglich ist den Weg der Originaldämpfer zu beschränken (arbeite bei einem Hersteller von Gasdruckdämpfern)
    wwwiesel
    9. Dezember 2009
    nen tip:
    hacke vorher die gasdruck federn aus, ist einfacher dann :D
  19. corsajäger
    5. Juli 2010
    Chemnitz, Germany
    Also haste deine Originaldämpfer drin und nur es Scharnier nachjustiert??? passt das mit der Dichtung dann noch alles oder suppts dir in Kofferraum? Würde mich mal interessieren... weil manchmal gehts mir schon e bissl aufn Sack, dass die Klappe nicht weiter aufgeht...
    wwwiesel
    9. Dezember 2009
    Jo Originaldämpfer sind drinne und ich werde sogar noch ein wenig zurück justieren können, nach dem der Karosserie Kleber den Spoiler wieder ein wenig "angesaugt" hat, habe ich noch gut 2 mm platz.
    Die Dichtungen haben noch alle Kontakt, mitm Gartenschlauch habe ich das nicht gestestet, aber es ist nur ca 2mm raus und werde auf 1mm zurück gehen.
