Ich möchte umbauen: Meinen Ford fiesta st heckansatz mit einer Aussaprung. Hat jmd von Euch die schon mal bearbeitet? Würde mich über BILDER und Tipps freuen. Danke
meine vorstellung eine rechts wie orginal schon drin eine links rein. aber bitte schön. ich möchte es nicht einfach nur rausschneiden.. umbiegen damit es die rundungen so sind wie rechts.. hast du fotos von deinem umbau?
Jepp aber ich hab nen Diffusor gebaut und keine Aussparung für Duplex http://www.fiesta-gallery.de/images/cars/Wollnah/Bild2.jpg
Das wird nicht so funktionieren dass es so wird wie Du es Dir vorstellst. Wenns 100%ig gleich aussehen soll, dann rechts auch ausschneiden
Grade einen solchen D..... mag ich nicht haben. Passt nicht ins Konzept. Dann, wenn es gar nicht anderst geht werde ich die rechte orginal Aussparung auch so machen müssen... Hat keiner noch eine blendende tolle Idee? Einen hab ich ja gesehen mit den 2 Aussparungen. Aber leider keine Ahnung.... Kennt ihn einer zufällig? de Püppi
is halt so. Du kannst den Kunstoff nicht so einfach bearbeiten, ohne dass er sich verformt, dass die Struktur hinüber ist oder er sich verfärbt. Und schön wirds nicht werden. Die Doppelrohranlagen beim Focus RS1 mußte man auch so einbauen. Sieht man nicht mehr, wenn das Endrohr groß genug ist. Außer man steht hinterm Auto und schaunt gaaaaaaanz genau hin.
Du kannst es so machen wie XR2 gesagt hat, rechts einen ausschneiden und links einarbeiten und alles verspachteln, aber du bräuchtest 2 Einsätze. Wäre wohl besser 1 Einsatz vom Sport zu kaufen die Aussparrungen selbst reinschneiden und ggf. mit GFK so formen wie du willst, dann alles verspachteln und lackieren. Ich hab auch alles gespachtelt, also das man keine Struktur mehr sieht, is aber echt viel arbeit, bin da jetzt schon einige Zeit dran.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt entweder links ausschneiden und gut sein lassen oder beide ausschneiden, dann siehts auch wieder gleich aus!
Lackiert ist die gute ja schon ich denke ich werde die aussparungen so rein machen. und hoffen das ichs nicht neu lacken muss. und im winter mich damit richtig beschäftigen... hoffe nur das gibt nicht geblubber beim show&shine... grins danke euch
So ausgeschnitten ist es nun nun muss ich schauen wie ich dort was anbringen kann an auspuffrohr blende da dort gleich der mittelträger für die stoßstange ist und dahinter die reserveradmunde... :gruebel: soll ja eine blende ran...
