hat einer von euch schonmal so was in den fiesta eingebaut? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...amp;item=7964653586&rd=1#ebayphotohosting wie verläuft der einbau?ist das ding sinnvoll? gruß Jan
Also eingebaut hab ich so was noch nicht. Wird aber bestimmt nicht schwer sein. Ob so was sinnvoll ist, das muss jeder für sich entscheiden. Ich persönlich benötige so etwas nicht. Aber das ist aj bekanntlich Geschmackssache. Und ob da auch viel reingeht? Oder willst Du das Ding nur als Armstütze nutzen?
Also sone mittelarmlehen ist schon etwas Feines, irgenwie bequem aber ist die nicht ein wenig kurz? Schätze mal das der Einbau eigtnlich nicht das Problem sein sollte.. mfg KOD
also ich wollte die yum arm auflehnen nutyen....wie beim ford mondeo oder so meint ihr die wird nur draufgesteckt? gruß Jan
Hab genau die Armlehen bei mir drin, nurmit schwarzem Leder. Die ist echt geil. Kanns mir schon gar nicht mehr vorstellen ohne das ding zu fahren. Befestigung is denkbar einfach: Wird einfach mit 4 Schrauben in diesem Plastk-Mitteltunnel verschraubt. Bischen wacklig aber das hält super!!! Und während der Fahrt merk man nicht das es normalerweise wackelt...
wie ist die qualität denn?habe ne lederausstattung drin und wollte dann auch die lederarmlehne bestellen. was heißt wackelig ??? und das platzangebot auf dem sitz ist noch gegeben? @Schrammbo hast du evtl. ein foto? gruß Jan
Danke der wundervollen und weniggenutzen Suchfunktion kann man folgendes finden http://www.fiesta-tuning.de/forum/viewtopic.php?t=36729&highlight=mittelarmlehne
Ich habe mir vor kurzem eine bei Ebay geholt ne Universal für 20 Euronen mit Versand Aber die wird auf einem der nächsten Treffen noch mit Airbrush verfeinert Cu Thomas
Hab mir bei ebay auch eine bestellt... die von funcar_24 ! müsste anfang nächste woche kommen... sag dann mal was drüber... bis dann ciao!
Hab meine von funcar noch etwas aufgewertet, und zwar hier mit: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...p;item=4538316322&ssPageName=STRK:MEWN:IT Oben in der Armlehen integriert. Bilder folgen...
Hi! Die Mittelarmlehne von funcar_24 ist heute gekommen! War jedoch keine beschreibung dabei, wie man die montiert, sondern lediglich 4 schrauben!Hat vllt jemand so eine beschreibung oder kann mir rerklären wie ich die MAL richtig anbringen muss? Danke schonma... :B:
@DaTree Also du hast die 4 Schrauben. Setz die Armlehne auf den Tunnel und schraub die Schrauben nach möglichkeit in die ecken der halterung von schräg hinten nach vorne. Die Mittelarmlehne hat ja an beiden Seiten verwinkelte Stellen, dort passt die Schraube ganz gut. Dann die andere Schraube in diese hervorstehende platte realtiv weit unten an beiden Seiten. Wenn du ganz sicher sein willst, das es hält, kannst du von hinten auch noch eine Schraube verwenden. Bei mir hält es wunderbar mit den 4 Schrauben. Wackeln tut die bei mir nur, weil der Tunnel vom Werk aus nicht fest war, aber wie oben schon erwähnt wurde merkt man das beim Fahren nicht.
na da bin ich ja mal gespannt wie du das ding festgemacht hast! Freu mich schon auf die Fotos heude abend! :B: arty:
@ all Hab gerade Probleme mit meiner Page, kann die Bilder nicht richtig hochladen, wenn mir einer von euch bescheid gibt, der sie hochladen oder verlinken kann, schick ich das bild an Ihn um es hochzuladen.
