ich habe ein problem, des ist meine anlage. ich habe ein soundstrem sc5 cap und da ist keine remoutleitung dran, deswegen leuchtet immer die beleuchtung und macht meine batterie leer. kann mir jemand sagen wie ich des anschliesen kann das des nicht der fall ist????? das cap sitzst zwischen einer hifoniks colosos und die betreibt 2audiobahn aw 1206 woofer damit. das cap überhaupt nötig???
Laut Google-Bilder hat das Ding 3 Anschlüsse, da würde ich eigentlich auf das Vorhandensein eines Remoteanschlusses tippen. Wenn die Spannungsanzeige dir nach kurzer Zeit die Batterie leerlutscht scheint das Ding ja echt nen tollen Standbystrom zu haben oder die Batterie ist nicht mehr die beste. "das cap sitzt zwischen einer Hifonics". Meinst Du damit Parallel hoffentlich ? (Hifonics mit C, Colossos mit doppel s) Bei ner Hifonics Endstufe ist es schon eher warscheinlich daß man das Bordnetz stützten sollte als bei ner PupsEndstufe. Ob dieses Teil im speziellen seinen Preis Wert ist - kein Plan - bei diesen Kondensatoren wurde (damals) viel geschummelt daß oft nur 30% der Versrochenen Kapazität vorhanden war.
Ne Colli nur am Cap? Mal sehen wie lange die noch hält ;o) Die Colli brauch Strom! Und das nicht zu wenig. Wenn du die niederohmig betreibst reicht deine normale Starterbatterie nicht mehr aus. Deshalb ein gutgemeinter Rat: Schmeiss das Cap raus und verbau ne anständige zusatzbatterie wie ne HX80, Optima Bluetop oder zumindest ne Hawker SBS30 (gibt es öfter mal günstig bei egay!) Gruss Tobi! P.S. dein cap nen 3. remote anschluss! Kannst aber auch einfach die elektronik runter nehmen dann haste das problem auch nicht mehr.
