höhenverstellbare Lenksäule und Sitzschienenverlängerung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Jettamatse, 12. Mai 2008.
  1. Jettamatse
    Jettamatse Forums Neuling
    19. Februar 2007
    Hallo Leute!
    Mein MK4-Courier bewegt sich nun wieder aus eigener Kraft.
    Ich habe aber zwei Probleme.
    Erstens ist mir der Beinraum auf dem Fahrersitz zu eng, nach hinten ist aber noch Platz. Daher wollte ich fragen, ob es eine Sitzschienenverlängerung gibt. Der Ford-Fritze hier in Braunschweig (Lauber) ist leider zur Gänze eine einzige Katastrophe an Inkompetenz und mangelnder Intelligenz. Der Teiledienst meinte, so etwas könne man bauen und ich solle mich mit dem Kundendienst unterhalten. Die können aber nichts genaues herausbekommen und wollten auch nicht so richtig.
    Zweitens: Gibt es für den MK4/MK5 eine höhenverstellbare Lenksäule? Ich sehe nämlich oben die Instrumente nicht richtig, da beiße ich ins Lenkrad!
    Vielen Dank für hilfreiche Anworten!
    Grüße,
    Matthias
  2. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Hi aso Sitzscheinenverlängerung gibts aber nicht von ford. Lauber ist Mistladen, und dazu überteuert!! Fahr nach Wolfenbüttel zu Piske die sind viel besser. Höhenverstellbare Lenksäule gibts meines wissens nicht, und im Teileprogram ist och nichts drin.
    Aber höhenverstelbare Sitz auffer Fahrerseite gibts.
    Wann biste mal wieder in wob?? hab noch die cd hier liegen.
    Motor läuft gut?? was haste jetzt drin??
    Kannst dich ja mal per pn bei mir melden.
  3. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Naja, bei Lauber kommt es darauf an, an wen du gerätst. Mein Nachbar hat da mal gearbeitet und dadurch gabs n paar sachen günstiger, aber BS ist halt ne größere Stadt, da zahlst du meistens Aufpreis führ.
    Am sichersten immer mal außerhalb anfragen.
  4. Tamahome
    Tamahome Forums Semi-Profi
    11. Februar 2005
    Leneksäule ist Gewöhnungsbedürftig. Ich hab den Sitz leicht bzw. die lehne nach hinten.
    Aber Sitzschiene verlängern wär interessant. Bei meinen 199cm
  5. bruegge
    bruegge Forums Neuling
    12. Juli 2011
    geht mir ähnlich mit der Größe. Hat das mit der Sitzschiene schon jemand gemacht? Gibt es eine Sitzschienenverlängerung, oder kann man das selbst machen?
  6. ibiza-sky
    ibiza-sky Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Februar 2006
    Ich könnte mir vorstellen das evtl Sportsitze je nach Befestigung auf der Laufschiene mehr Beinfreiheit geben. Aber da würde ich zunächst mal den Tüv Fragen ob man einfach die Sitzkonsolen überhaupt ändern darf oder ob das nur ein Fachmann darf. Aber mit den originalen Sitzen ist es schwer vorstellbar das es möglich ist. Weil bei der hintersten Einstellung des Sitzes läuft der Gurt fast nichtmehr korrekt über die Schulter des Fahrers/Beifahrers, wenn man also weiter nach hinten will müsste man dann evtl schon andere Gurte verbauen.
  7. XR2
    Wenn man bei entsprechener Körpergröße noch Adapter auf die Sitzschienen baut, dann hilfts auch nix, weil der Sitz dann noch höher kommt.
    Alternative sind Sportsitze. Die Sitzfläche baut i.d.R. deutlich niedriger als die von den Seriensitzen. Lt. Aussage von meinem TÜV ist die Verwendung der originalen Sitzschinen + Eigenbau-Adapter zulässig, um darauf Sportsitze zu montieren. Beides muß natürlich eingetragen werden und die Adapter müssen entsprechend gebaut sein.
  8. ibiza-sky
    21. Februar 2006
    So in etwa wollte ich das auch gesagt haben:)
