Motorhaubenverriegelung.
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von ST1302, 17. Juli 2011.
  1. ST1302
    ST1302 Forums Bewohner(in)
    28. Oktober 2007
    Hallo Leute,
    Muss euch mal wieder mit der Sonntagsfrage quälen. Hatte jetzt auch keine Zeit die SuFu zu belästigen, weil es ziehmlich dringend ist.
    Habe heut meine Scheinwerfer und Grill ausgebaut.
    Naja Motorhabe zu gemacht und nun geht das verflicte Ding nicht mehr auf.
    Wären die Scheinwerfer drin hätt ich damit auch nicht so das Problem.
    Will Ihn aber ungern morgen abschleppen lassen (Einfach aus Kostengründen)
    Gibt es irgendwie eine Möglichkeit/ Trick wie ich das Teil wieder aufbekomm?
    Hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Gruß Tobi
  2. Fadenkreuz
    Fadenkreuz Forums Inventar
    18. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    uffz, hast du quasi des ding das rauskommt wenn du am öffner im innenraum ziehst hinter dem grill versteckt, so dass es nicht mehr rauskommt?
    oder wie muss ich des verstehn ?
  3. 404
    Wenn der Haken nicht rauskommt, Grill runterdrücken und versuchen, ihn rauszufischen. Hatte das mal beim Wechsel des Grills , der war nicht ganz eingeklickt und stand im Weg. Mit 'ner Lampe reinleuchten und mit dünnem Werkzeug versuchen, nach hinten zu drücken, dass er wieder hochkommt. Oder seitlich von den Scheinwerferlöchern aus fischen...
    ST1302
    28. Oktober 2007
    Der Heken kommt raus. Grill und Scheinwerfer sind zur Zeit nicht dring.
    Also ich zieh im Innenraum. Aber dieses Klack fehlt. Also geht die Haube nicht aus. An dieses Plasteteile, welches rauskommt, komm ich ran und kann ziehen.
    Es tut sich nur nix.
  5. Fadenkreuz
    18. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    stimmt wenn die scheinwerfer draußen sind, könntest vl von der seite hinkommen, dann kannst du auch das schlos direkt mit der hand irgendwie aufmachen ... so als idee
    ST1302
    28. Oktober 2007
    Das Ding hängt so fest. Hab über die SuFu jetzt gelesen, dass es neben den Pedalen eine Art "Angelschnur" geben soll welche in diesem Fall als Notentrigelung dient.
    Weist du wo die liegt?
  7. 404
    Würde versuchen, am Bowdenzug manuell zu ziehen, geht vom Schloss unter'm Grill Richtung Fahrerseite weg und vom Entrieglungs-Hebel im Innenraum nach oben weg. Notentriegelung bin ich grade überfragt.
    ST1302
    28. Oktober 2007
    An 404 und Faden. Danke für eure Hilfe. Hab es mit einer halben Dose Kontaktspray und etwas grober Gewalt hinbekommen. Sonntag ist somit gerettet. Euch schon einen schönen selbigen. Gruß Tobi
