Lenkrad schlägt beim Bremsen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Sebbi, 30. März 2005.
  1. Sebbi
    Sebbi Gast
    Seitdem ich meine Alus drauf hab, habe ich beim bremsen immer son schlagen im Lenkrad. Je doller ich bremse, desto heftiger ist das schlagen. Hatte ich vorher nicht gehabt. Richtig ausgewuchtet sind die Teile. Woran könnte es liegen?
  2. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    haste mal ne vollbremsung gemacht?
    pulsiert das pedal beim bremsen?
    kann sein dass die bremsscheiben verzogen sind
  3. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Tippe auch mal auf verzogene Bremsscheiben. Aber ich würde mich schon nochmal informieren ob die Felgen richtig gewuchtet sind, weil is schon komisch dass das ausgerechnet nach'm Felgenwechsel auftritt...
  4. Quasi
    Quasi Forums Bewohner(in)
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Die selten blöden Bremsscheibenhalteklammern haste ab?
  5. Nilsson
    Nilsson Forums Bewohner(in)
    27. September 2003
    Ich hatte mal das gleich Problem, bei mir lags daran das die Spur nich richtig eingestellt war.
    Sebbi
    Sebbi Gast
    @ taz.dev
    Weder noch. Wenn die Scheiben verzogen wären, hätte ich das vorher auch haben müssen.
    @ Nickmann
    Die Teile habe ich vor dem Einbau extra auswuchten lassen. Stand bei dem Vorgang auch daneben.
    @ Quasi
    Wo sollen denn da Klammern sein? :gruebel: Und wenn, was sollen die damit zu tu haben?
    Wie gesagt. Das trat erst nach dem Wechsel auf.
    Wenn die nicht richtig gewuchtet wären, müsste das Lenkrad ja auch während der Fahrt zittern. Macht es aber nicht. Kurioserweise ist das ja nur beim bremsen.
  7. Quasi
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Sehen aus wie Zahnscheiben, aber ein Stück fehlt. Sitzten auf einem Radbolzen vor der Bremsscheibe, damit die nicht runterrutscht, wenn der Sattel ab ist. Wenn die noch drauf sind, liegt die Felge nicht plan auf.
