Ausbau verschiedener Teile OHNE zu Zerstören ;-)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von clasher, 18. Juli 2011.
  1. clasher
    clasher Forums Profi
    13. Januar 2011
    Mespelbrunn, Germany
    Hey da is schon wieder der oLLi!
    Wie der Titel schon sagt habe ich vor einige Teile auszubauen und möchte diese dabei nicht kauptt machen, abreißen und dann kleben kann ja jeder :p
    Falls jemand Bilder dazu hat wären diese natürlich sehr willkommen, da sich das meiste doch recht schwer beschreiben lässt denke ich mal.
    Also folgendes würde mich Interessieren:
    -Das Abziehen der Nadeln an Tacho, Temperaturanzeige und Tankanzeige
    -Die Verkleidung an der B-Säule beim NFL Modell
    -Die Plastikverkleidung im Einstiegsbereich
    -Die 4 Lüftungsauslässe im Armaturenbrett
    Dann schonmal Danke im Vorraus.
    Gruß oLLi
  2. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    die 4 lüftungsauslässe kann man einfach rausziehen.. da geht nix kaputt
    die plastickverkleidung im einstiegsbereich ebenso...
    clasher
    13. Januar 2011
    Also an dem Plastik im Einstieg hab ich gefühlvoll aber bestimmt gezogen und es hat sich nichts getan, habe aber gesehen dass an der Halterung auch die Kabel befestigt sind.
    Gruß oLLi
  4. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    An der Schweller-innen verkleidung kann man 4-5 "Dübel" erkennen, diese kann man mit einem dünnen schlitzschraubendreher raushebeln.
    Dann kann man die Clipse herausziehen.
    MFG
  5. chakkary
    chakkary Forums Neuling
    17. Juni 2009
    Würde mich auch mal interessieren
  6. cookiemadera
    cookiemadera Forums Neuling
    29. März 2011
    auf jedenfall gaaaanz gaaanz vorsichtig
  7. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    ja vorsichtig und nun kommt das werkzeug:
    man gehe in die küche, macht ne schublade auf und nimmt sich eine stink normale gabel.
    damit hat man das ideale werkzeug um die teile abzuziehen. leicht drunter schieben und mit leichten bewegungen das teil abziehen. so bekommt man die nadeln ab ohne sie zu killen
    clasher
    13. Januar 2011
    Danke für die Tipps, hab Fast alles hinbekommen.
    Jetzt suche ich nur nach ner noien B-Säulen Verkleidung xD
    Oder ich muss halt versuchen den kram zu kleben.
    Gruß oLLi
  9. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    für die FL B-Säule, fürn 3 tür.?
    Bei der Nadel für Kühlwasser aufpassen.
    Die Nadel hat einen end-anschlag, wenn man die Nadel abzieht, dreht die welle weiter nach unten als sonst.
    Steckt man die Nadel wieder drauf, steht sie falsch.
    Also am besten ne 2. Nadel leicht drauf stecken, bis man mit der anderen fertig ist.
    MFG
    clasher
    13. Januar 2011
    NFL und 3 Türer richtig und am liebsten in schwarz.
    Aber kleben sollte ja auch gehen, wird ja im normalfall nicht so oft ausgebaut.
    Gruß oLLi
  11. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    hab die in schwarz nur für den 5-tür., dat passt nich.
    Sonst sind die vom 3tür FL oben und unten nur geclipst.
    die gehen aber meist etwas kaputt...oder der obere Metallclip fliegt weg.
    MFG
    clasher
    13. Januar 2011
    Das nächste teil wären die Aussenspiegel bei Facelift modellen, und die Kabel für die hinteren Lautsprecher finde ich nicht.
    Gruß oLLi
  13. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Spiegel
    -Tür-pappe abbauen: Kreuzschraube Türinnengriff/ 3x Kreuz Türtasche / 2x Kreuz Türgriff(klein) / Clipse rundherum / nach oben abheben
    -Spiegeldreick innen ab: Kreuzschraube unten, Plastikstift in einem Metall-clip(nicht zu sehen) am Scheibenrahmen abziehen, Dreieck nach hinten wegziehen
    -Spiegel 3x 7er(Nuss) schrauben, (und glaub noch ne kreuz)
    Die sind auch nicht immer verlegt, glaub die sind erst bei original ZV bis zur hälfte verlegt.
    Hab ich bei einem 5-tür gesehen, da waren sie hinten am schweller mit im Kabelbaum eingewickelt.
    MFG
    clasher
    13. Januar 2011
    Und wie bekomme ich den Hebel zum Spiegel verstellen ab?
    Also am Radiostecker gehen 8 Lautsprecherkabel ab, wo sollten die dann beim 3 türer liegen? Habe auch keine ZV, falls das wichtig ist.
    Gruß oLLi und danke schonmal für die vielen Tipps
  15. Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    beim faceliftspiegel ist um den hebel ein ring.. den musst rausdrehen.. ist wie eine Mutter..
    den hebel selber kannst nicht abnehmen an dem sind metallseile dran die fest mit dem aussenspiegel verbunden sind..
    du kannst die Abdeckkappe aber über den hebel dann drüberziehen..
    clasher
    13. Januar 2011
    Alles klar, vielen dank.
    Nun zu den Pflaumen vorne und hinten, am gleichen Modell.
    Gruß oLLi
  17. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    geklebt....
    Heißluftfön, oder geht auch normaler Fön.
    Reste z.B. mit nem Radiergummi wegmachen
    ..soll auch mit Oliven-öl gehen.
    MFG
    clasher
    13. Januar 2011
    Als nächstes die Klappe vor dem Tankdeckel bei Facelift modellen!
    Gruß oLLi
