Radbolzen? Kugel-, Kegelbund und Schaftlänge?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von substylee, 26. März 2005.
  1. substylee
    substylee Gast
    ich habe zwar schon die Suche bemüht bin aber leider nicht zu der Antwort gekommen die ich brauche. Ich muss nämlich die "Schaftlänge" der Radbolzen vom MK4 wissen und ob es ein Kegel-, Kugelbund ist. Besteht da noch ein weiterer unterschied zu Rändelbolzen? Es müsste aber diese Größe sein: M12x1,5
  2. TS
    substylee
    substylee Gast
  3. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Ähmm, du hast einen Ford, da brauchst du RadBOLZEN und keine RadSchrauben. Bei 5mm Platten brauchst du normalerweise garkeine neuen Radbolzen.
    substylee
    substylee Gast
    :oops:
    Jetzt peil ich was du meinst? Wie peinlich.
    Aber wo zu teufel bekomm ich diese blöden Bolzen her. Ich habe schon bei Wolf nachgefragt, die haben wohl keine. Und FK hat welche die 40mm und 50mm lang sind. Dann müsste ich wohl die 50mm nehmen, oder? Die wären dann ja 5mm zu lang. Da habe ich angst das ich mit meinen Muttern nichtmehr ganz drüber komme. Gibts da auch noch andere?
  5. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Deine Muttern sind oben geschlossen?
    substylee
    substylee Gast
    Muttern für Alufelgen sind doch immer oben geschlossen, oder?
  7. SmartMarc
    18. September 2004
    Nö, die Ford-Muttern für die Ford Alu-Felgen sind offen und haben ein sehr langes Gewinde. Da ist mit Sicherheit noch 1 cm Luft... Ansonsten kannste den Bolzen doch leicht kürzen. Ich habe die Bolzen bei ATU gekriegt.
  8. Piet
    27. März 2002
    Die Muttern von Powertech sind auch offen. Die würde ich allerdings nicht nehmen, weil man die nach 2 mal wegwerfern kann, so weich ist das Material. Ich hab jetzt auch geschlossene, und wenn ich wollte, könnte ich die Kappe abmachen und schon wären es offene.
    Normalerweise sollten die 40iger Bolzen lang genug sein, ich hatte für meine 15mm Spurplatten welche die knapp 51cm lang waren und die waren für die Platten genau richtig.
    Garantie kann ich dir da aber nicht drauf geben, denn ich weiß nicht ob Ford unterschiedliche Längen im Fiesta verbaut hat.
  9. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Ich habe meine damals einfach bei meinem Fordhändler bestellt. Die bekommst du dann in einer Länger und musst sie zurechtschneiden. Aber um es nochmal aufzugreifen, warum willst du denn neue Bolzen bei einer 5mm Verbreiterung?
    substylee
    substylee Gast
    Weil ich sonst nur auf ca. 4 Umdrehungen mit der Mutter komme. Das ist zu wenig.
    Ich habe übrigens noch eine Seite gefunden wo nun auch Rändelbolzen angeboten werden. Welche größe braucht der Fiesta denn?
    Auf www.spurverbreiterung.de >Kataloge>Radschrauben,-muttern u. -bolzen zu finden.
    Rändelbolzen
    12 x 1,25
    12 x 1,5
    14 x 1,5
    16 x 1,5
    3/8"
    1/2"
    7/16"
  11. BigMastA
    28. Juli 2002
    Hm, heißen die so? Die 12x1,25 sinds glaube ich gewesen.
  12. Chilli_jbs
    Chilli_jbs Forums Inventar
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    die muss man doch eh auspressen lassen und dann die andern auch wieder eintpressen lassen oder?
    was wäre jetz wenn ich mir 40mm draufmach
    dann komm ich ja im winter net mehr mit den radbolzen hin
    die stehen dann ja 2 meter weit raus :p
  13. BigMastA
    28. Juli 2002
    Die brauchst du nicht aus- und einpressen zu lassen. Das kannst du ganz leicht selbst machen. Trommel ab und dann kannst du sie raushauen. Die neuen von hinten wieder bis zum anschlag rein und fertig. Bei Winterreifen lässt du die Verbreiterung einfach dran und hast keine Probs damit.
    substylee
    substylee Gast
    Ganz sicher? Die gibts ja nur in 60mm und 70mm. Dann müsste ich die ja vielleicht einfach auf die länge die ich brauche kürzen.
    Mit der Flex oder wie könnte ich das machen?
  15. DTM2002
    DTM2002 Forums Anfänger(in)
    29. November 2002
    die bolzen sind M12*1,5 und gibt es bei fk mit 40 und 50 mm gewinde
  16. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    wie teuer sind den radmuttern ?! brauche für meine felgen noch welche oder kann ich meine alten vn den ford alufelgen nehmen ?
    substylee
    substylee Gast
    Und wie lang sind die Serien Bolzen?
    Auf der anderen Seite ist noch die Rede von Rändeldurchmesser. Was ist das denn?
  18. DTM2002
    29. November 2002
    die serienbolzen haben 25 mm gewindelänge
