Hallo weiß jemand was für Vergaser ich in mein 1,4 92Bj. bauen kann? Als z.B. auch ein vom Essi oder so? und wo man die vlei günstig herbekommt??
um mein auszutauschen da er total versüfft ist und dadurch vlei das ruckeln beim beschleunigen und beim vom gas gehen verschwindet. war ein Tip hier aus dem Forum
keine Ahnung laut Google is das Pic oben ein Vergaser und laut Ebay das hier auch Ford Escort VI Fiesta GFJ Vergaser WEBER 34CFM902 | eBay kenn mich net so wirklich aus
Nein das ist eine Drosselklappe mit einer Monopoint-Einspritzung also einer zentralen Einspritzdüse. Geh zum Schrottplatz und baue Dir eine passende aus. Ob es da aber unterschiedliche Modelle gibt, kann ich Dir nicht sagen. Mfg Felix
Der ruckelt ganz bestimmt nicht weil die eisnrpitzanlage dreckig ist, zu 99% ist entweder ist der MAP-sensor oder der drosselklappenpoti im eimer.
Beim poti ist meist die isolierunhg der kabel zerbröselt und die blanken adern verursachen einen kurzschluss. An sonsten sollte sich der widerstand zwischen pin 1+2 und 2+3 veim betätigen der drosselklappe linear ändern. Den map sensor kanst du nur austauschen.
tja und genau da liegt der Hase im Pfeffer, beides hab ich schon gemacht also Mapsensor getauscht und der poti ist auch komplett neu isoliert
