Servolenkung undicht?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von vanguardboy, 4. August 2011.
  1. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Ich habe am unten am Motor öl festgestellt. Zwei tropfen dünnflüssig rot/braun und riecht so wie der Servoausgleichsbehälter ;)
    Motoröl war es definitiv nicht.
    Die tropfen befanden sich unten, in der nähe des Schwarzen plastikverkleidung.
    Dort sind auch viele schrauben zu sehen ( wo der motor wahrscheinlich zusammen gehalten wird xD)
    Servoflüssigkeit noch auf maximum..
    Könnte das aber schon ein anzeichen auf eine Undichtigkeit des Lenkgetriebes hinweisen?
  2. Cosmic
    oder servopumpe
    vanguardboy
    1. Juli 2011
    Servopumpe ist ja gut ersichtlich ;) Ist doch wenn man die Motorhaube aufmacht, gleich der oberste aggregat beim Keilrippenriemen oder? Da wo halt der schlauch vom Servobehälter drauf geht... ^^ Da ist soweit alles trocken. oder vllt unteren schläcuhe? weil der tropfen ist so 15cm von der pumpe weiter rechts.. ^^
    Die Pumpe wird man ja spätestens beim Wechseln des keilrippenriemens bemängeld bzw sehen das es da raus pischerst..
    Werd wohl mal dann sagen das sie beim tauschen , auch gleich mal die servolenkung etc checken sollen.
  4. Wollnah
    Wollnah Forums Profi
    31. Juli 2007
    Altdorf bei Nürnberg, Germany
    bei mir hatte im winter der servoschlauch ein kleinen riss. Mit einbau 150€ -.-, das leck war auf der fahrerseite ziemlich neben dem reifen. Aber man hat von aussen nichts gesehen. Besser mal anschauen lassen würd ich sagen
    vanguardboy
    1. Juli 2011
    Das bei mir ist eher mittig, halt unter Motorblock ^^ Naja hab bis jetzt keine tropfen mehr festgestellt. Sehr komisch. Wenns wieder tropfen hängen bock ich Ihn mal auf und guck mal. Jetzt einfach mal öfter die servo kontrollieren.
    vanguardboy
    1. Juli 2011
    Bzw welche Farbe hat denn das Getriebeöl?
    vanguardboy
    1. Juli 2011
    Ist doch Motoröl ^^ Von Oben ist alles trocken. Legt man sich drunter.. ist es ölig.. konnte nur kurz gucken, weil es angefangen hat zu pissen..
    dort waren 4 schrauben zu sehen die alle mit öl voll waren.
  8. Trajan
    Trajan Forums Anfänger(in)
    21. September 2010
    Hamm, Germany
    Bei mir ist die komplette Ölwanne von unten ölig, kommt von oben, aber ich finds einfach nicht, selbst mit Hebebühne nicht:(
    vanguardboy
    1. Juli 2011
    Zylinderkopfhaubendichtung ist bei mir das Resulztat ;)
