Mittelkonsole einbauen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von HANDYMAN, 4. August 2011.
  1. HANDYMAN
    HANDYMAN Forums Fortgeschrittene(r)
    30. April 2011
    Hallo kann mir jemand erklären wie ich die Mittelkonsole festbekommen beim MK3? Also die um den Ganghebel rum die mein ich?
  2. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Da gibt es zwei Metallhalter die mit dem Unterboden verschraubt werden müssen wo die Mittelkonsole dann dran befestigt wird. Einer hinten Richtung Gebläse und einer vorn an der Schaltung. Aber Frage mich bitte nicht nach der genauen Position.
    Wollte das auch mal nachrüsten, dabei ist es aber geblieben. 1. wollte ich auf garkeinen fall den Unterboden wegen soetwas durchlöchern (ein Überrollbügel wäre da schon was anderes). 2. der Versuch das ganze mit Klettbändern auf dem Teppich zu fixieren ging leider schief, da sich das trotzdem relativ viel bewegt (hält aber) und drittens nimmt das Ding mir mehr Platz weg als ich nutzen von habe - also flog das wieder raus.
  3. wenn du den teppich hochhebst sind an der richtigen stelle körn punkte dann weißte wo du das genau reinmachen musst
    HANDYMAN
    30. April 2011
    das heißt ich muss Löcher ins Bodenblech bohren das wollt ich ja eigentlich vermeiden wegen Rost und so
  5. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    bei mir waren die schon vorhanden.. weil da auch ein gewinde drinne ist.. einfach mal schauen...
  6. wenn nicht vorhanden dann nimm blechschrauben selbstschneident und versiegel das von innen und unten mit wachs und gut ist
  7. slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Wer schön sein will, muss leiden :gruebel:.
    HANDYMAN
    30. April 2011
    alles klar Löcher waren vorhanden danke
  9. slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Sind die nur markiert oder auch schon vorgebohrt?
    HANDYMAN
    30. April 2011
    waren vorgebohrt und ohne Rost (juhu) und zirka 2cm davor mittig war noch ein größeres Loch für was auch immer
  11. XR2
    Wenn die schon gebohrt sind, war wahrscheinlich schon mal eine Mittelkonsole drin. Ansonsten sind da eben nur die angesprochenen Markierungen im Blech.
    Und die werksseitigen Mittelkonsolen wurden alle so befestigt. Und da waren weniger die Löcher das problem sondern die minderwertigen Schrauben. Die fangen als erstes an zu rosten.
  12. Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    wenn da löcher sind sind die nicht vom vorbesitzer vorgebohrt sondern von Werk aus schon vorhanden.. hatte ich bisher schon bei 3 fiestas.. selbst der gelbe postfiesta ohne jegliche austattung hatte die serie schon drin..
  13. XR2
    Ich hab bei Ford längst aufgehört mich zu wundern
  14. slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Da schreibst du was wahres. Manche Schrauben sind wirklich zum abgewöhnen. Nicht nur das die rosten, sondern welche die eigentlich garnicht ausschauen rostig zu sein, haben sich durch die Jahre einfach sowas von ins gewinde eingefressen und als wäre das noch nicht genug sind die Schraubenköpfe regelrecht aufgeweicht, so dass kein Schrauben- oder Notausdreher darin greifen kann.
    speziell meine ich die Schraube vom Sonnendach des äußeren Aluhalters. Hab die Schraube jetzt soweit aufgebohrt, das ich das Gewinde des Aluhalter noch nicht beschädigt habe. Bin mit meinem Latain am Ende. Selbst monatelanges tauchen in WD40 bzw. Sonax Mos2-Öl hat nichts gebracht. Das einzige was ich noch nicht ausprobiert habe ist Eisspray... Problem, die Halter gibt es nicht mehr beim Freundlichen zu bestellen.
  15. XR2
    Tja... rate mal warum ich beim XR2 fast ausschließlich Edelstahl verwende?
