zusammen bau 1.6 turbo motor
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von loche, 14. Juli 2011.
  1. TS
    loche
    loche Forums Fortgeschrittene(r)
    5. Januar 2006
    Bad Duerrenberg, Germany
    wo bekomm ich die düsen her?
  2. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Btw. muss meine beigen endlich ma verbauen und auf stage2 gehn....
    hab meine gebraucht ausm forum bekommen. neu kosten die glaub so 80-100€/Stück
    loche
    5. Januar 2006
    Dann werd ich ma ne suche starten
  4. Schlupski
    Schlupski Forums Neuling
    27. April 2009
    Welches Steuergerät wirst du fahren?OFAB oder OFAC.OFAC mit stage 1 Chip geht glaub ich nur bis 0,8 bar.korrigiert mich, wenn ich mich irre
    loche
    5. Januar 2006
    hab en kabelbaum+sensorik+OFAC steuerteil hier rumliegen
    loche
    5. Januar 2006
    super 2 blaue düsen für 2,50 euro das stück:D:D
    nun nochmal zu der sache mit dem OFAC und dem max 1 bar, stimmt das?
  7. nein stimmt nicht man kann den cossimapsensor nehmen hatte selbst nen ofac damals und der lief mit 1,2bar dauerdruck und ca 1,5bar overboost
    ansonsten boschnummer rausfinden schauen wo die noch verbaut sind und schrotthändler abklappern
    loche
    5. Januar 2006
    mal wieder danke an keks :perfect:
    könnt ihr mir ne kopfdichtung empfehlen?
    hab hier noch eine von der insel allerdings weis ich nicht was ich von der halten soll die kam glaube ich im set mit den ganzen anderen dichtungen 40 eus.
  9. RaPhI
    1. August 2004
    ich fahr die viktor reinz dichtung aus dem Head Gasket Set CV740AK seit 2,5 Jahren ohne Probleme auf Stufe1.
  10. reinz ist ja seriendichtung geht auch bei 1,2 bar
    loche
    5. Januar 2006
    kann mir jemand sagen wieviel reihen ich bei nem externen ölkühler haben sollte? will den orginalen wasserölkühler rausbauen.
    irgendwie hab ich 19 reihen im gedächnis zumindest glaub ich das mal gelesen zu haben.
  12. Maddin
    13 Reihen reicht dicke wenn er gescheit im luftstrom sitzt. Ganz wichtig mit thermostat.
  13. hab bei mir 21 reihen aber dürft au gerne mehr sein aber wenn deiner gechippt wird haste mit 19reihen nen guten der reicht dir alle mal
  14. XR2
    Das kann man pauschal nicht sagen. Aber wie schon erwähnt wurde, wenn der Kühler im Fahrtwind sitzt, dann muss der nicht so groß sein. Und ja, auf jeden Fall ein Thermostat verwenden. Dann gibts auch keine Probleme wenn der Ölkühler zu groß ist.
  15. Stony
    Stony Forums Neuling
    11. Juli 2011
    Muehldorf, Germany
    ganz wichtig nach dem erstenmal Fahren mit dem Ölkühler mit Thermostat,Ölstand kontrolieren,gegebenenfalls Öl nachfüllen ;)
    loche
    5. Januar 2006
    ich dacht ich mach ma en foto vom fertigen kopf hier rein
  17. XR2
    Der ist... bunt :D
    loche
    5. Januar 2006
    loche
    5. Januar 2006
    wo bekomm ich ein co poti her? vom freundlichen?
  20. den bekommste da sicher nicht mehr zumal man sowieso die turbos nur als importe bekam möglichkeit wäre daten des potis holen also welchen wiederstand und der poti hat ja nur 3 kabel wie jeder x beliebige und den mit dem passenden wert raussuchen verbinden und gut ist so haste maximal nen euro im pc laden oder bei conrad los brauchst nur jemand der dir mal die werte messen kann
