Ja wie gesagt: Bei Unebenheiten auf der Strasse klappert es vom rechten Vorderrad her, und der Meister von der Fordwerkstatt hat nach kurzer Suche die Stabistangen vorne rechts dafür verantwortlich gemacht. Hat da dran gewackelt, und dann gab es das Geräusch wieder. Links is noch gut/fest. Meinte die haben bissl Spiel, sei aber nicht wirklich dringend. Was würden denn da eventuell für Kosten auf mich zukommen? Sollte man dann besser gleich beide Seiten machen lassen? Oder kann man da einfach Schrauben nachziehen? Isses gefährlich damit noch lange herunzufahren? Stoßdämpfer sind noch top, Fahrverhalten ist unverändert. FoFi: 01/´97er MK4 1,25 16V, nur ca. 56.000km Danke für Hilfe
du musst die wecheseln, dann hoert es auf zu klappern, die stange kost ca. 40€ und man kann wenn man eswas handwerklich geganbt ist auch selber wechseln, wobei es bei diesen teilen manchmal eswas wiederspaenstig ist. ich hab die auf der linke seite schon 2 mal gewechselt und einmal auf der rechten ... das ling wohl mitunter auch a meinem fahrstil. wirklich dringend isses nicht ... klappert halt nur ... ich bin auch 50tkm mit kaputten rumgefahren ... allersings konnte man die teile schon abziehen so ausgeschlagen waren die
bei mir war auch die rechte hopps, bin damit anderthalb jahre rumgefahrn weil ich dachte es wäre der auspuff jetzt ists gemacht und ne himmlische ruhe. gekostet hat das teil 49,46 plus märchensteuer. der einbau schlägt mit 20,20 plus märchensteuer zu buche. gruß torsten
ja die sind wirklich manchmal hartnaeckig, sagte ich ja ich musste die mutter wegsprengen mit sonem mutternspalter
Ich hab meine letzten Sommer auch wegflexen müssen. Die bei Ebay kann man ruhig nehmen, original Ford - viel zu teuer. Dafür, dass die Dinger bei einem tiefen Schlagloch ehe wieder futsch sind.
Danke für die Antworten! Ich trau mich da selber nich so recht ran. Dazu kommt noch der Mangel an Gelegenheit. Mein FoFi is Laternenparker (also keine Garage oder Halle da zum schrauben) und werkzeugmäßig bin ich für solche Sachen nur bedingt ausgerüstet. Ausserdem liegt mir der Krampf mit den Neblern noch im Magen -> 5 Stunden (das blöde Gitter wollte nicht weichen, alle Kabel bis nach innen ziehen usw.) und dann funzt es net. Relais war falsch gesteckt... :evil: Werd das wohl bei Gelegenheit (wenn mal wieder was zu reparieren is :roll: ) in der Werkstatt machen lassen.
