puma felgen - wieviel luft - bitte schnelle hilfe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Chilli_jbs, 30. März 2005.
  1. Chilli_jbs
    Chilli_jbs Forums Inventar
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    gibts irgendwo nen rechner wo man rausfinden wieviel luft man brauch
    oder weiss wer wie man das rechnet?
    also ich hab nen fiesta mk5 jbs mit 60 ps bj 2000
    bitte kann mir wer helfen
    ich will sobald hier wer geantwortet hat zur tanke und reinpumpen
    weil ich will um 7 weg von daheim
    bitte helft mir
  2. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Also eigentlich steht das in deiner Bedienungsanleitung ;) (also der vom Auto :D )
    Um das nachschauen zu können, müsste man aber noch die Reifengröße kennen, denn da gibts Unterscheide von fast einem bar zwischen schmalen Winterreifen und breiteren Sommerreifen.
    Chilli_jbs
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    ja die reifen haben 195/50/R15
    die gibts aber halt net auf nem fiesta normalerweise glaub ich
    hmmm :-(
    die felgen sind 6 zoll breit
    ich guck nochma nach vielleicht gibts das ja doch
    aber glaube nicht
    falls mir wer helfen kann bitte helft mir
    danke nochma und schonmal im vorraus
  4. Coke
    Coke Forums Anfänger(in)
    21. Mai 2002
    Ich fahr die noch im Winter auf meinem Puma,
    je nachdem wieviel man geladen hat etc stehts im Handbuch.
    Wenn ich meinen Sparfimmel hab fahr ich auf 2,4-2,5. Erträglich, nutzen sich nich ungleich ab und ich komm dann auf Weg zu uni und zurück (180km) auf 5,6l/100km.
    Tschö
  5. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Im Handbuch des Fiesta stehen die nicht drin, weil keine Serienbereifung. Ich würde auf Verdacht mal mit so ca. 2 - 2,2 bar probieren, hinten 0, 2 bar weniger als vorne. Bei den meisten Tankstellen gibts ja die Luft eh kostenlos, dann kann man ja notfalls nochmal etwas nachfüllen.
    Chilli_jbs
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    aaaaaah die stehen im mk5 handbuch doch drin hab ich gefunden
    is beim fiesta sport
    der hat die gleichen reifen
    juhuuuuuuu
  7. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Und was ist im Handbuch angegeben?
  8. Frederik S.
    Frederik S. Forums Mythos
    27. Januar 2004
    ich mach immer so ca 2,4 - 2,5 rein. reicht eigentlich gut aus!
    Die Barzahl richtet sich doch nicht nach der größe oder? is doch eigentlich nur der widerstand der durch die menge der luft entsteht, oder seh ich das falsch? :gruebel:
  9. StyleSport
    StyleSport Forums Anfänger(in)
    29. März 2002
    nope 1 bar entspricht 1*10 hoch 5 N(ewton) pro m² ist also eine angaabe wieviel kraft der luftdruck auf deinen reifen ausübt (natürlich auch auf die felge). wenn du jetzt nen von der innenfläche her größeren reifen hast brauchst du entsprechend mehr druck um das gleiche zu erreichen ...
    gruß torsten
  10. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Im Heft von Ford steht drin vorne 2,3bar hinten 2,0bar. Bei mittlerer Beladung
  11. Frederik S.
    27. Januar 2004
    ahA! wieder dazu gelernt ;) dankeschÖn :B:
  12. StyleSport
    29. März 2002
    wobei ich bei der ganzen überlegung vergessen hab das sich bei breiteren reifen die achslast ja auch auf ne breitere fläche verteilt.
    gruß torsten
