Stabi-Stangen haben Spiel - und nu??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von hamburgerjung, 31. März 2005.
  1. hamburgerjung
    hamburgerjung Forums Anfänger(in)
    9. Oktober 2004
    Ja wie gesagt: Bei Unebenheiten auf der Strasse klappert es vom rechten Vorderrad her, und der Meister von der Fordwerkstatt hat nach kurzer Suche die Stabistangen vorne rechts dafür verantwortlich gemacht. Hat da dran gewackelt, und dann gab es das Geräusch wieder. Links is noch gut/fest.
    Meinte die haben bissl Spiel, sei aber nicht wirklich dringend.
    Was würden denn da eventuell für Kosten auf mich zukommen?
    Sollte man dann besser gleich beide Seiten machen lassen?
    Oder kann man da einfach Schrauben nachziehen?
    Isses gefährlich damit noch lange herunzufahren?
    Stoßdämpfer sind noch top, Fahrverhalten ist unverändert.
    FoFi: 01/´97er MK4 1,25 16V, nur ca. 56.000km
    Danke für Hilfe :wink:
  2. zwelch
    zwelch Forums Elite
    18. März 2002
    Niesky, Deutschland
    du musst die wecheseln, dann hoert es auf zu klappern, die stange kost ca. 40€ und man kann wenn man eswas handwerklich geganbt ist auch selber wechseln, wobei es bei diesen teilen manchmal eswas wiederspaenstig ist. ich hab die auf der linke seite schon 2 mal gewechselt und einmal auf der rechten ... das ling wohl mitunter auch a meinem fahrstil.
    wirklich dringend isses nicht ... klappert halt nur ... ich bin auch 50tkm mit kaputten rumgefahren ... allersings konnte man die teile schon abziehen so ausgeschlagen waren die :)
  3. Forddietunwas
    16. November 2002
    Bei ebay gibt es einen Satz(li+re) in erstausrüster qualität für 20-30€ . ;)
  4. StyleSport
    StyleSport Forums Anfänger(in)
    29. März 2002
    bei mir war auch die rechte hopps, bin damit anderthalb jahre rumgefahrn weil ich dachte es wäre der auspuff jetzt ists gemacht und ne himmlische ruhe.
    gekostet hat das teil 49,46 plus märchensteuer. der einbau schlägt mit 20,20 plus märchensteuer zu buche.
    gruß torsten
  5. StyleSport
    29. März 2002
    sind natürlich ford preise habs bei der inspektion grade mitmachen lassen...
  6. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Boa, das sind die Stabistangen. Ich mußte die weg flexen weil die nich weg wollten :D
  7. zwelch
    zwelch Forums Elite
    18. März 2002
    Niesky, Deutschland
    ja die sind wirklich manchmal hartnaeckig, sagte ich ja :) ich musste die mutter wegsprengen mit sonem mutternspalter
  8. MoveX
    MoveX Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Juni 2003
    Ich hab meine letzten Sommer auch wegflexen müssen.
    Die bei Ebay kann man ruhig nehmen, original Ford - viel zu teuer. Dafür, dass die Dinger bei einem tiefen Schlagloch ehe wieder futsch sind.
  9. zwelch
    zwelch Forums Elite
    18. März 2002
    Niesky, Deutschland
    gabs da nicht irgendwie auch extra verstaerkte ?
    hamburgerjung
    9. Oktober 2004
    Danke für die Antworten!
    Ich trau mich da selber nich so recht ran. Dazu kommt noch der Mangel an Gelegenheit. Mein FoFi is Laternenparker (also keine Garage oder Halle da zum schrauben) und werkzeugmäßig bin ich für solche Sachen nur bedingt ausgerüstet.
    Ausserdem liegt mir der Krampf mit den Neblern noch im Magen -> 5 Stunden (das blöde Gitter wollte nicht weichen, alle Kabel bis nach innen ziehen usw.) und dann funzt es net. Relais war falsch gesteckt... :evil:
    Werd das wohl bei Gelegenheit (wenn mal wieder was zu reparieren is :roll: ) in der Werkstatt machen lassen.
