Fiesta XR2i 16v Fahrwerk in 92 1,4 GFJ
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von HANDYMAN, 15. August 2011.
  1. HANDYMAN
    HANDYMAN Forums Fortgeschrittene(r)
    30. April 2011
    Habe gestern ein XR2i 16v Fahrwerk das schon mehrere Jahre rumlag in mein 1,4 GFJ gebaut. Nun zu meinen Problemen wo mache ich den Bremsschlauchhalter fest? Und warum ist er jetzt höher als vorher da ja die XR2i Feder 20 mm kürzer sind?
  2. Maddin
    Die bemsschläuche machst du an den nicht mehr lieferbaren haltenr fest die am federbein verschraubt werden. Natürlich ist der mit dem kleinen und leichten motor höher.
  3. DJShadowman
    DIe Bremsschlauchhalter beim XR2i sind andere als bei den restlichen GFJ's. Beim XR2i sinds "lange nach unten" wegen der Tieferlegung, bei allen anderen sind die Clipse direkt auf höhe des Montagepunktes vom Halter.
    Das XR2i Fahrwerk hat am Dämpfer 2 Befestigungen, links/rechts, für Bremsschlauchhalter und Stabigestänge. Je nach Modell der 1.1-1.4er bzw. FL/VFL (deiner ist ja VFL) haben die Seriendämpfer diese 2 Punkte nicht mehr sondern nur noch einen für den Bremsschlauchhalter. Zumindest so meine Erfahrung.
    Übernehm das ganze Fahrwerk mit den Haltern, da sollte sich dann nix ändern.
    HANDYMAN
    30. April 2011
    das heißt er bleibt so hoch?
  5. DJShadowman
    Wird wohl kaum per Fingerschnippen tiefer, wie Maddin schon sagt ist das Fahrwerk für den XR2i und dessen Achslasten ausgelegt.
    HANDYMAN
    30. April 2011
    alles klar also widder raus toll, aber trotzdem danke
  7. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Hätte noch schön tiefe Federn im Angebot ;)
