Reboot Radio beim Motorstart umgehen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von JackCarver, 22. August 2011.
  1. JackCarver
    JackCarver Forums Neuling
    23. März 2010
    jemand ne idee wie ich den reboot des Radios bei Motorstart umgehen kann ? Das Zündschloss schaltet den zündungsplus bei Motorstart ja weg .
    Hatte das Radio auch schon auf Dauerspg. angeschlossen gehabt, aber da nervt es mich dann das ich es immer selbst aus und einschalten muss
    Gibt es da vielleicht einen trick ?
  2. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Verzögerungsrelais dazwischenhängen wie es für die Innenbeleuchtung zum Nachrüsten angeboten wird - hab' ich vor ewigen Jahren auch so gemacht, hat prima funktioniert.
    JackCarver
    23. März 2010
    Das schaltet doch nur verzögert aus aber nicht ein ?
  4. chickensam53
    18. April 2003
    Für die fünf Sekunden Startzeit reicht es doch - danach ist ja wieder Saft auf der Leitung!
  5. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    das Radio zündungsplus vom original stecker läuft über das Zündungs, bzw. Stromhalte relais.
    Dies wird unterbrochen beim starten.
    Entweder ne neue kl.15 (Zündungsplus) leitung vom Zündschloss legen, oder:
    öfter liegt auch ein einzelner Stecker-flach-pin am Kabelbaum direkt am Sicherungskasten, da ist meistens kl.15 drauf
    MFG
  6. chakkary
    chakkary Forums Neuling
    17. Juni 2009
    Liegt dann auch am Radio der Reboot, mit meinem hab ich kein Problem, beim Start hört dann die CD für 3 Sekunden auf zu spielen und es geht danach direkt an der gleichen Stelle weiter.
  7. XR2
    Nein, das liegt daran, dass beim Start einige Verbraucher abgeschaltet werden. Kommt aufn Hersteller an, was das genau ist. In der Regel sinds relativ unnötige Sachen wie Radio, Lüftung etc. Hauptsächlich damit die Batterie im Winter beim Starten nicht zu sehr belastet wird. Und wenn das Radio keinen Saft mehr bekommt, dann startet es eben neu. Bei manchen Radios geht das sehr schnell, bei anderen dauert es sehr viel länger.
  8. chakkary
    17. Juni 2009
    Lol wieso Nein? Hab ich was anderes behauptet? Ich hab ja auch nen Fiesta MK3 und auch bei mir geht das Radio kurz aus, aber es geht schnell wieder an und macht dort weiter wo es aufgehört hat.
