Hallo liebe Community, ich habe folgendes Problem: Seit ein paar Wochen hat mein Fiesta JH1 (Mk6) 1.3 51kw/70ps extrem Leistungsverlust. Man merkt es beim beschleunigen in der Stadt oder auf der Autobahn extrem! Mehr als 120-140 ist nicht drin und ab 100 tut er sich verdammt schwer!! Das ist nicht normal... Aaaaber.. er läuft total ruhig / normal. In der Richtung merkt man nichts! Bin nun zu einem Kollegen in die Werkstatt und hab ihn dort ans Fehlerauslesegerät gehongen. Die Motorsteuerung / Motorelektronik gibt folgende Fehlermeldung: U2510 Unbekannter Fehler Irgendjemandem etwas bekannt?!?!?! :think: Steh bisschen auf dem Schlauch. Mögliche Ursachen alle schon kontrolliert... Zündkerzen (würde er aber bisschen unruhig laufen oder?), Zündkabel, Ventildeckel, Komprission, Auspuff, Luftfilter... Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. Gruß
U 2510 fehler scheint ein Kuminikationsproblem zu sein. Zum Stg. Hast Du mal den selbsttest gemacht? Am Tacho gruss Mike
Wenn Du den Resetknopf der Tageskilometerzählers gedrückt hälts und dann die Zündung einschaltet kommt ein Selbsttestmodus, der einem erlaubt ein paar Informationen über den Zustand des Autos zu erfahren. Durch ein weiteres Drücken des Knopfes kannst Du durch die einzelnen Tests gehen. Wenn Du an dem Punkt angelangt bist wo DTC aufleuchtet wird Dir None angezeigt was bedeutet das alles okay ist oder ebend nen Zahlencode.P.... Anhand des Code kannst du sehen was da nicht stimmt. gruss Mike
Ah ja genau stimmt wusste nur nicht mehr wie ich in das Menü komme :wand: Danke dir werde ich mal checken! Poste dann die Lösung hier damit man weiß was das ist, falls es bei mehreren Leuten auftritt?!
Zwischenstand: War bei Ford und die sagen es ist höchstwahrscheinlich der Kat der zu ist!! lasse ihn jetzt am Montag von Ford ma durchchecken (den Motor komplett) und dann ma sehen was bei raus kommt!
Das ist klar das die erstmal sagen Kat oder Lamdasonde kaputt. pauschal erstmal.bringt auch am meissten ein Könnte aber auch am LMM liegen oder sonstige Sensoren
