Kunststoffteile im Motoraum "auffrischen"
Dieses Thema im Forum "Fahrzeugpflege" wurde erstellt von necro69, 12. August 2011.
  1. necro69
    necro69 Forums Semi-Profi
    19. Januar 2009
    Hallo Leutz,
    wie schon im Titel beschrieben möchte ich die Kunststoffteile (Motorabdeckung, Batteriekasten, Luftfilterkasten) wieder zum Glanz alter zeiten bringen.
    Habt ihr da ideen oder Tips?? Muss es ein teuers Markenmittel sein oder gibt es auch Hausmittelchen die was bringen??
    Danke schonmal für die vielen netten und hilfreichen Antworten
    MfG n69
  2. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Mit Hausmittelchen meinst du wohl sowas wie Schuhcreme. Ich empfehle Vinylex, kostet zwar 12€ hält aber sehr lange da man sparsam dosieren kann.
    Hier mal ein Vorher/Nacher Vergleich:
    Vorher:
    Nacher:
    Der Motorraum wurde mit Meguairs APC (Kaltreiniger aus dem baumarkt geht auch) gereinigt und die Kunststoffteile mit Vinylex bearbeitet.
  3. XR2
    Wenns nicht glänzen muss wie eine Speckschwarte, dann kann man auch ganz normalen Kunststoffreiniger nehmen. Der ist flüssig und wird wie Autoshampoo mit Wasser verdünnt.
  4. [Own3d]
    [Own3d] Forums Inventar
    17. Mai 2009
    Kann ich auch empfehlen hab damit auch erst den Motorraum und Innenraum behandelt
  5. geht.da.einer
    geht.da.einer Forums Fortgeschrittene(r)
    23. November 2010
    habt ihr da vorher ne motorwäsche gemacht ?
  6. XR2
    Hat Piet doch geschrieben?
  7. geht.da.einer
    23. November 2010
    na ok ich hätte fragen sollen nicht ob sonder wie ihr die Motorwäsche gemacht habt ?!
    Danke
  8. Backy
    Backy Gast
    da er den meguiars all purpose cleaner genommen hat, wird er diesen mit destilliertem wasser verdünnt haben,
    auf die dreckigen plastikteile aufgesprüht und mit einem pinsel eingerieben haben
    anschließend mit wasser abspülen, eine richtige motorwäsche ist normalerweise nicht nötig und sollte auch vermieden werden
    mit microfasertüchern noch die plastikteile trocken reiben und mit einem schwämmchen das vinylex auftragen
    falls es zu stark glänzt, kann man es auch mit einem microfasertuch leicht verreiben
  9. cookie91
    cookie91 Forums Anfänger(in)
    22. Juni 2011
    Neunkirchen Saar
  10. Brummbaer0370
    Brummbaer0370 Forums Neuling
    3. Oktober 2011
    habs bei dem popel meiner frau mit nem heissluftfön aufgefrischt innen(motorraum) wie aussen die stossstangen und was noch an kunstoff da war.
    Funzt einwandfrei und kostet nix wenn man nen fön da hat. Man sollte halt nur vorsichtig sein und net zu lange auf eine stelle halten.
  11. DarksideDriver
    DarksideDriver Forums Neuling
    5. Mai 2013
  12. Piet
    27. März 2002
    So, neues Auto neuer dreckiger Motorraum. Diesmal mit Chemical Guys APC.
    Anfang:
    APC einwirken lassen und mit Pinsel einarbeiten:
    Ergebnis:
    Vergleich:
  13. Cosmic
    da brauchste doch nur kunstoffpflege :D
  14. Piet
    27. März 2002
    Du bist ja ein ganz schlauer :D
    Aber ich hab auch unter die Verkleidungen gesehen und die Teile da drunter sind wirklich noch sauber. Also so ganz unnütz sind die Abdeckungen auch nicht :finger:
    PS:Auf dem ersten Bild sieht man oben rechts bei der Scheibenwischeraufnahme ein wenig Dreck, das ist eine von ungefähr 10 Kippen die ich aus den beiden Ecken im Motorraum geholt habe.:think:
