MK3 16V Wer fährt Original Lufi,und wer fährt offen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fofi103, 15. August 2011.
  1. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    Wollte echt gerne mal wissen wer von den MK3 16V fahrern nen offenen Luftfilter fährt und wer den Original Luftfilter fährt.
    Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
    ich bin immernoch hin und hergerissen,bin aber der Meinung das Der K&N nen ticken besser geht.
  2. Maddin
    Ich fahr schon immer offene weil ich beim umbau keine lust hatte den halter für den kasten nachzurüsten.
    Nachteil: bei laufendem kühlventilator zieht der motor aus dem stand keine wurst vom teller
    Vorteil: Mehr lärm
  3. DJShadowman
    Hehe aber wirklich, ist hübscher und einfacher, Lauter, und kacke wenner Heiß ist.
    Daher werde ich nachm LMM auch nochn 90° Bogen aufsetzten und den Filter etwas weiter runter legen.
  4. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    ich fahr org luftfilter gehäuse und darin eine K&N matte, rohre unter dem kasten sind raus stattdessen ein rohr für direkte frischluft
    meine beiden mk4/5s hatten offene drinnen, wobei ich mit beiden dafür mit LMM problemem zu kämpfen hatte und wenn die teile mal aussehen wie sau bekommst sie auch nicht mehr richtig sauber
  5. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    Originalkasten mit sandtler baumwollfilter
  6. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Wenn ich bei meinem 1,6er den Pils drauf gemacht hab, war beschleunigung fürn Arsch und Endgeschw 15kmh weniger :p
  7. nerBie
    nerBie Forums Bewohner(in)
    23. Oktober 2004
    Rosenheim, Germany
    das war ja auch kein 16v! :p
    ich finde, dass ein offener luftfilter soundmäßig kaum etwas ausmacht beim 16v. beim 8v ist das schon deutlicher hörbar :ja:
    fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    also gehört hat mans schon deutlich,wobei ich glaube das da auch viel dieses flache rohr zur DK dazu beiträgt.wenn ich das nämlich durch den Original Luftsammler ausgetauscht habe hat mans kaum gehört.
  9. Xr2i86
    Xr2i86 Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Juli 2007
    fahre auch einen offenen Luftfilter, denke mit noch ner airbox oder zumindest einer Abschirmung gegen die warme Luft ist das gut. Der Luftfilterkasten nimmt ja auch viel zu viel Platz weg:ja:
  10. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Ich rüste wieder auf Luftfilterkasten zurück, mit geschlossenem Kasten geht er untenrum einfach besser, gerade im Sommer.
  11. emma27
    emma27 Forums Neuling
    19. Juli 2011
    Bei kaltem Motor mit offenem Luffi ist super, wenn er dann warm ist keine leistung mehr, bau jetzt auch wieder um auf original.
  12. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Ich fahr original,
    die 4 Einziehmuttern für den Rahmen sind in 15min. eingebaut.
    Der Kasten ist auch wichtig für den LMM (Luftmassenmesser), dieser benötigt eine "beruhigte Mess-strecke"
    vorallem hab ich öfter gesehen, wie die meisten Sportfilter-öle, die Messdrähte vom LMM verunreinigen.
    Dann sind Fehler vorprogrammiert.
    MFG
  13. specialized
    specialized Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Mai 2008
    fahre ne carbon-airbox.nin ich sowet auch ganz zufrieden,und kannst auch legen,das der relativ direkte kaltluft zieht
  14. Xr2i86
    16. Juli 2007
    wo bekommt man denn so ne Airbox her? Je nachdem was das kostet spar ich mir den Aufwand sie selber zu bauen!
  15. DJShadowman
    Wo zieht der denn midde Airbox Kaltluft ?
  16. specialized
    26. Mai 2008
    hab se bei ebay bwestellt.fürn focus st.
    naja de box ist ja geschlossen,und kannst vorn mit rohr noch was bauen^^
  17. Max
    Max Forums Fortgeschrittene(r)
    13. März 2007
    Ich nutze einfach mal diesen Thread für meine Frage:
    Bin gerade am zurück rüsten auf Original. Luftfilterkasten habe ich bereits, fehlt mir nur noch das Ansaugrohr. Kann mir jemand sagen ob das 1.6 er 16v vom Escort auch passt? Denn davon gibts auf Ebay genügend
  18. Xr2i86
    16. Juli 2007
    ja wollte mir um den K&N nen Kasten bauen der gegen die Motorhitze abschirmt. Und den dann über so ein Schnorchel, wie der originale LuFi einen hat an die Frischluftzufuhr anbinden (Fahrtwind ;) ) Denke doch mal das sollte was nützen, da er halt nicht mehr die Stauhitze ausm Stand zieht.
    fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    nein,ist was vollkommen anderes.
    der kaltluftschnorchel hat auch nix mit dem luftfilterkasten zu tun.
    Der kaltluftschnorchel ist am Luftfilterhalter dran.Wenn du den original halter nicht hast wirds ne schöne bastelei.
  20. Max
    13. März 2007
    Dachte die Zetecs wären dort gleich. Meinst du evtl. den 8V? Mir gehts um den Durchmesser des Rohrs ob der beim 1.6 kleiner ist
    Zur Verdeutlichung, brauche genau das:
    Ebay Ansaugrohr Escort 1.6 16V
    schaut ja genauso aus wie beim Fiesta, evtl. den Gummischlauch etwas kürzen.
