runde Zusatzscheinwerfer vom S
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Sir Geffory, 5. Oktober 2010.
  1. Sir Geffory
    Sir Geffory Forums Profi
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    die runden Zusatzscheinwerfer, kann mir jemand sagen wie die Halter befestigt werden?An der Stoßstange oder an der Karosserie?
    Zudem habe ich noch eine Teilenummer, kann mir vielleicht jemand sagen ob das die Halter für mk2 oder mk3 sind?!Sie lautet 5020460. Besten dank.
  2. FBD II
    Ich hätte eine Satz für den MK3 da.
    Wenn dein Satz fürn MK2 ist,könnte man ja tauschen.
    Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    ich habe noch keinen Satz,leider. Mir wurde nur diese Nummer gegeben. Aber könnte für mk2 oder mk3 sein. Deswegen frage ich.Sind die Halter für mk1 und mk2 eigentlich gleich? Weil meinem 1er xr2 würden die wohl auch stehen.
  4. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Moin,
    schau mal hier:
    Ford Fiesta MK2 Halter Zusatz Scheinwerfer Fernlicht !! bei eBay.de: Lichter Leuchten (endet 11.10.10 16:17:56 MESZ)
    Die oberen müßten fürn Fofi mk3 sein, oder?
    @ FBD II
    Sind deine Halter fürn MK3 noch da?, Wollt Zusatz-Fernscheinwerfer vom Escort mk4 an meinen Fofi mk3 bauen.
    Sind die Runden Scheinwerfer unten mit Querbolzen, original Ford
    Sonst mal ne PM mit Preis und evtl. Foto..
    Hab die Escort mk4 Halter sonst auch noch, wer die braucht?!
    Also von meinem alten:
    http://e.imagehost.org/0502/picture017.jpg
    An den Fofi, in etwa so:
    http://www.fiesta-tuning.de/wp-cont.../leuchten/mk3_fiesta_s_zusatzscheinwerfer.jpg
    Thx
    MFG
  5. Maddin
    Die sind fürn MK3, jetzt weis ich auch für was die gut sind. Die eine hälfte der halter hatte meiner nämlich drann, war ein 1,4i S aber ohne zusatzscheinwerfer.
    Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    gibt es unterschiede zwischen den Zusatzscheinwerfer vom escort und/oder Fiesta?Wegen befestigung?
    @maddin
    wie sind die halter befestigt?löcher,befestigungspunkte oder so schon vorhanden?werden die am stoßfänger oder an der karosse befestigt(eventuell bohren)?
  7. Maddin
    Dei sind mit gewindenieten befestigt. Löcher hat jeder GFJ nur eben die gewinde nicht. Is das gleiche wie bei den ausstellfenstern.
  8. FBD II
    Löcher müßten schon gebohrt sein vom Werk.
    Nimmste vernünftige Schrauben und Muttern mit breitem Fuß.
    Paßt !
  9. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Moin,
    hab mir jetzt das original kit von ebucht, geholt.
    2 Halter, 2 Verstärkungen, Schrauben, Muttern, Gewindenieten
    Auch die Ford Anleitung mit Bildern is dabei. (21 jahre alt, aber noch gut zu erkennen)
    Werd dazu mal bildaz machen.
    MFG
  10. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Bohrungen im Kühlerrahmen sind vorhanden
    MFG
    Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    schaut nett aus, finde ich! wollte die auch ersteigern, aber war nicht schlüssig weil mk2 und mk3 in der Beschreibung stand. dann waren se wech!:rolleyes:
  12. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Moin,
    jupp, war auch erst verwundert, hab ihn dann gefragt, mk2 war ein schreibfehler, und die Bestellnummer hat ich bei Ford gecheckt.
    MFG
    Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    Hol das Thema noch mal hoch,damit ich nicht extra was neues aufmachen muß! Kann mir jemand was zu der "Tiefe" der Scheinwerfer sagen,sprich wie tief dürfen die Scheinwerfer sein um genug Platz zur Motorhaube zu haben. Wenn man nicht Ford sondern z.B. Hella Zusatzscheinwerfer verwenden will.
    Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    sooo,hab mir jetzt die Halterungen organisiert. Hat jemand die Durchmesser von den Zusatzscheinwerfer im Kopf? Sind das vielleicht auch 163mm wie z.b. bei dem Hella Comet 500?
    Gruß und so.
  15. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    ich könnt die am WE mal messen, bin aber der Meinung was mit 150-160mm Durchmesser.
    MFG
    Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    wäre nett, falls es nicht nen zu großer aufwand ist.
  17. Hallo,
    könntet ihr mal bitte fotos von dem halter machen und evtl die Maße? weil habe vor demnächst mir auch solche zusatz scheinwerfer anzubauen,aber solche orginal halter bekommt man leiter nicht mehr.
    Mfg
  18. XR2
    Also ich bin mir sicher, dass die von Ford eine ganze Ecke kleiner sind. die Comet sind ja riesig.
    Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    guckst du hier:
    FORD FIESTA 8/89-/96 ADDITIIONAL H/LAMP FIX KIT 5020460 | eBay
    Ja,weiß nicht wegen dem Durchmesser! Nicht daß ich mir welche organisiere und die dann so groß sind, dass sie mir die Sicht versperren!:B könnt mal ne scheibe von ca. 170mm ausschneiden und vorne dranne halten.:licht:
    Wer ist denn der Hersteller von den Motorcraft Zusatzscheinis? Jemand ne Ahnung?
  20. XR2
    Hatte die Comet 500 eine kurze Zeit 2001 am XR2. Phänomenales Licht aber einfach viel zu groß.
    Die Zusatzscheinwerfer gabs definitiv von Carello, ich glaub auch noch von Hella und/oder Valeo. Aber neu bekommst die nicht mehr. Werden zum Teil zu astronomischen Preisen gehandelt...
