FoFi Neuling... viele fragen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von 8000ps, 16. September 2011.
  1. 8000ps
    8000ps Forums Neuling
    16. September 2011
    ich habe mir einen Ford Fiesta bj 95 zugelegt und habe dazu einige fragen...
    1.
    Was ist das für ein loch? steckt da eigentlich was drin?
    Ich wollte mein Radio einbauen, da von ISO-Stecker keine Spur, was machen? (2 Adapter stecker auf ISO hab ich mir schon zugelegt doch was ist was??)
    Wenn ich die Lüftung an mache 1-2-3 kommt keine Luft auf keiner stuffe, was kann das sein?
    4.
    Gibt es nen besonderen Platz für Wagenheber und co? (bilder?)
    danke schon mal für die Antworten...
  2. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    zu 1.
    da sitzt ein Blindstopfen oder der Schalter für die Kofferraumentrieglung wenn vorhanden.
    zu 2. Iso Stecker besorgen und dran basten mit Lötverbinder oder Löten. Die Orginal Stecker wurden bei dir schon abgeschnitten. Ansonsten hätte es dafür Adapter geben.
    zu 3. Mal Sicherung cheaken. Ansonsten mal am Motor messen ob Strom ankommen. Wenn ja austauschen. Muß nur die Spritzwand abgebaut werden.
    zu 4. ja im Motorraum auf der Fahrerseite ist ein Gewindeloch dafür. Wir mit einer L-Förmigen Schraube befestigt wie auch der 19er Rohrschlüssel.
    8000ps
    16. September 2011
    zu.2
    wie erkenn ich denn was strom masse etc ist?
    was lautsprecher ist sieht man ja...
  4. clasher
    clasher Forums Profi
    13. Januar 2011
    Mespelbrunn, Germany
    Nen Dicken gelben müsstest du für Zündungsplus haben, nen dünnen roten für dauerplus und nen dicken braunen für masse. die andern beiden sind so weit ich weiß unwichtig.
    Gruß oLLi
    8000ps
    16. September 2011
    hmm... also ich hab echt nur die, die auf dem bild zu sehen sind...
    5.was für eine boxengröße/tiefe/breite passt in die orginalen doorboards?
    6.was für ein durchmesser hat das gewinde vom schaltknauf?? also die stange?
    7.was brauch ich dafür wenn ich den kofferraum mit nem schalter öffnen will??
    nur den motor? http://www.ebay.de/itm/ZV-Motor-Kof...851685978?pt=DE_Autoteile&hash=item3cbbf8da5a
    8.hab schon öfters jetzt gesehen das manche fiestas das kennzeichen in der stossstange hinten haben...
    gibt es eine heckklappe von einem model ohne kennzeichen aussparung?
    welches heckstossstange muss man dann benutzen?
  6. clasher
    13. Januar 2011
    Auf dem bild müsste der mit dem Schwarzen kondom der kleine rote für dauerplus sein, ansonsten miss doch einfach einmal durch
    zu 6: das müsste M10 sein soweit ich mich erinnere
    zu 7: du brauchst den motor und den schalter, und natürlich die leitungen
    zur boxengröße kann ich nix sagen ich hab einfach die orginalen drin gelassen
    gruß oLLi
    8000ps
    16. September 2011
    so radio läuft, doch nur wenn die zündung an ist, und immer wenn ich die zündung wieder ausmache geht das radio aus und alle einstellungen sind weg.... was kann ich machen??
    dauerplus? woher? zigarettenanzünder ist keiner da ^^
  8. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Am selben Kabelstrang, an dem du auch schon Zündungsplus und Masse her hast, MUSS auch n Dauerplus rumfahren. Musst ma durchmessen.
    8000ps
    16. September 2011
    okay werd ich morgen mal gucken....
    weiß jemand was für ne größe die originalen boxen haben? also die in der tür vorne...
  10. clasher
    13. Januar 2011
  11. HANDYMAN
    HANDYMAN Forums Fortgeschrittene(r)
    30. April 2011
    8000ps
    16. September 2011
  13. HANDYMAN
    30. April 2011
    8000ps
    16. September 2011
    geil! :) kommen echt mega schön rüber!!
  15. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    solltest aber trotzdem bedenken, dass du diese Alufelgen (gilt bei eigentlich allen Rad / Reifenkombinationen) anhand der eingeprägten KBA-Nummer beim Tüv eintragen lassen solltest. Könnte sonst Probleme in einer Mausefalle geben.
    Zum Radio - Die normale Einstellung bzw. Einbauweisung beim Fiesta ist den geschalteten Kabelstrang (über Zündung) zu benutzen. Dabei geht natürlich auf Zünschlüsselstellung 0 das Radio grundsätzlich aus.
    Kannst das Radio, aber wie die vorschreiben schon meinten, auf Dauerplus legen. Wenn du den Stromkabelstrang weiter richtung Sicherungskasten verfolgst, solltest du relativ früh eine längliche Steckverbindung finden. Dort liegt Dauerplus für das Radio schon an. Man braucht nur die Pinbelegung zu ändern.
    Aber richtig durchmessen und ich würde den Dauerplusstrang vor dem Radio lieber nochmals mit einer Feinsicherung (Typ 5x30mm flink Ampere etwas niedriger als das Radio maximal zieht) absichern. Sicher ist sicher.
    Mach morgen mal ein Foto von dem beschriebenen Stecker.
  16. RaPhI
    1. August 2004
    Dann nimm mal das gelbe Kabel...
    8000ps
    16. September 2011
    also das gelbe musste ich eh dran machen an den iso stecker damit das radio überhaupt angeht ?!
    naja frei sind noch dünnes braun/geld , dünnes grau/gelb und ein dünnes braunes
    hab grau/gelbe an das dünne rote dran gehalten dann ging das licht vom dem heizungsding an (das blau-rote plastik)
    beim braun gelben passierte nix und das braune ist auch masse denk ich mal...
  18. clasher
    13. Januar 2011
    Das rote dünne und das gelbe dicke vertauschen wär jetzt noch so mein letzter Tipp.
    Gruß oLLi
    8000ps
    16. September 2011
    probier ich dann mal aus :)
  20. RaPhI
    1. August 2004
    Ja wenn jetzt schon drei Kabel zur Stromversorgung am Radio hast, is die Sache klar: Rot und Gelb tauschen wie schon erwähnt wurde.
