Fiesta st Problem mit dem Rückwärtsgang
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von e46ti, 18. September 2011.
  1. e46ti
    e46ti Forums Neuling
    12. September 2011
    hab seit eineer Woche nen Fiesta ST.
    Läuft alles Super mit dem Wagen und macht auch richtig Fun.
    Habe halt nur ein problem mit dem Rückwärtsgang.
    Der geht manchmal sehr schwer rein und knallt auch ein wenig.
    Ist das normal bei den Wagen?
    Habe zwar schon mal etwas gegoogelt aber nich wirklich informatives gefunden.
    Lg Holger
  2. helter-skelter
    helter-skelter Forums Fortgeschrittene(r)
    26. August 2010
    Stade, Germany
    Ist bei dem Getriebe normal da dieses nicht Synconisiert ist.
    Tip von mir erst in den 2 Gang schalten und dann R Gang einlegen dann passt es wieder.
    gruss Mike
  3. XR2
    Ich weiss jetzt nicht, wie BMW die Getriebe ausführt, aber bauartbedingt (unsynchronisiert, geradeverzahnt) läßt sich der Rückwärtsgang manchmal nicht einlegen wenn die Zahnräder falsch zueinander stehen.
    Auskuppeln, Schalthebel in Leerlaufstellung, kurz Ein- und Wieder auskuppeln und dann den Rückwärtsgang einlegen.
    Oder:
    Fuß auf der Kupplung lassen, einen beliebigen Vorwärtsgang einlegen und nochmal versuchen.
    Passiert allerdings sehr selten. Der Rückwärtsgang von diesem Getrieben verlangt etwas Fingerspitzengefühl.
    Und vorher das Getriebe auf jeden Fall zum Stillstand kommen lassen. Damit vermeidet man Schäden und unerwünschte Geräusche. Allerdings wird man beim Einlegen immer ein relativ lautes mechanisches Geräusch hören, wenn der Rückwärtsgang einrastet.
    e46ti
    12. September 2011
    Na Super, dacht halt währ was kaputt.
    Kam beim BMW zwar auch schon mal vor, aber nur ganz selten. Sind halt zwei völlig verschiedene Autos.
    Besten dank für die Antworten.
  5. DK0ne
    DK0ne Forums Elite
    4. August 2009
    kommt bei mir auch häufig vor...also kein grund zur sorge, ist normal :) / -.-
  6. Ford Roude Leiw
    Ford Roude Leiw Forums Anfänger(in)
    14. August 2011
    Kommt bei mir häufiger vor,wenn das Auto lange im Leerlauf steht mit Motor an..dann R-gang einlegen,dann knirscht's mal.:D
  7. Chewy1
    Chewy1 Forums Anfänger(in)
    13. August 2010
    Bei mir das gleiche! Ich lege dann irgendeinen Vorwärtsgang ein und rolle ein paar cm nach vorn und dann lässt sich der Rückwärtsgang wieder einlegen, wenn man wieder steht.
  8. helter-skelter
    26. August 2010
    Stade, Germany
    Das prob haben aber fast alle Kleinwagen
    Noch schlimmer ist es beim Mini Cooper da kann man Pech haben und man bekommt irgendwann den R- gang garnicht mehr rein.
  9. MK1985
    MK1985 Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Juni 2006
    Das kenn ich auch, habe mir schon angwöhnt, erst in den ersten und dann in rückwärtsgang zu schalten.
    e46ti
    12. September 2011
    Ja, ich schalte jetzt immr vorher in den vierten gang, funktioniert so auch.
  11. Bang Olafson
    Bang Olafson Forums Profi
    2. August 2007
    Ich schalte direkt in den Rückwärtsgang. Da man merkt, daß der Gang nicht drin, ist, dann die Kupplung leicht kommen lassen und den Ganghebel unter Spannung halten. Der Rückwärtsgang geht dann geräuschlos rein.
    Cheers
    Stefan
