Auspuff quietscht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von HANDYMAN, 23. September 2011.
  1. HANDYMAN
    HANDYMAN Forums Fortgeschrittene(r)
    30. April 2011
    Hi kurze Frage warum quietsch mein Auspuff? Wenn ich dran wackle hört man nix aber beim fahren durch z.B. Schlaglöcher oder beim Kofferraum schliessen?
  2. moppel
    9. April 2003
    Much, Germany
    er scheuert wohl irgendwo, einfach mal drunter gucken.
    schellen nicht fest oder stützring gebrochen ?
    welcher motor ?
  3. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Du hast ein Gewindefahrwerk drin. Das ist schon ziemlich hart.
    Bist du dir sicher, das es die Auspuffanlage ist?
    Kommt das eher von vorn oder von hinten?
    PS. Schlaglöcher umfährt man...
    Sehe grad, du schreibst "beim kofferaum schließen". Die Heckklappe ist oben an zwei Schanieren aufgehangen. Wenn diese trocken sind, dann kann das auch quietschen bzw. klappern - auch jedesmal mei meinem beim überfahren von Unebenheiten. Sprüh da mal Fett drauf, dann sollte es weg sein, falls es nicht doch die Auspuffanlage ist.
    @moppel:
    er hat nen 1,4er. Und mittlerweile ist auch der Spritverbrauch, so wie ich gesehen habe, OK.
    @michael:
    färst du mehr Autobahn bzw. Landstraße oder nur Stadt?
  4. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    lach hab das selbe problem seit dem ich meine mitteltopf gewechselt habe
    wärend der fahrt höre ich es nicht weil die fahrgeräusche innen lauter sind
    aber wenn ich die tür zu mache quitscht es unter dem auto auch
    aber wenn ich am auspuff rum wackel höre ich nichts
    mhmmm bin aber nicht dazu gekommen genauer nach zu schauen
    HANDYMAN
    30. April 2011
    Stützring ??? Wo ist der denn
    HANDYMAN
    30. April 2011
    @andré
    es kommt von hinten, zu umfahren is net immer möglich:D das geräusch kommt ja auch dann wenn die Hinterräden über ein kleinen Absatz so 1,5cm fahren, Heckklappe da kommt das Geräusch wenn sie ins Schloß fällt voher net aber sie knackt beim öffnen aber Fett hat nix geholfen. In der Woche fahre ich meist nur Stadt am WE nur Landstraße Autobahn nur einmal und gleich 2 Fotos bekommen:wand:
  7. Sokrates
    Sokrates Forums Semi-Profi
    16. Mai 2010
    Übach-Palenberg, Deutschland
    Hatte mal so ein Quietschgeräusch am MK 3 , da war der Hitzeschutz des Katalysators (Lochblech) lose
    HANDYMAN
    30. April 2011
    das ist schon ab:D
    HANDYMAN
    30. April 2011
    HAb das Übel heut gefunden warum es quietscht nix Auspuff am Tank war eine Schraube von den 4 locker, naja nach 19 Jahren darf des mal sein, einfach ne Unterlegscheibe und ne selbstsichernde Mutter und schon quietscht nix mehr
