Bremsen Wechseln und nun kein Bremsdruck mehr !?!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Peanut5, 26. September 2011.
  1. Peanut5
    Peanut5 Forums Neuling
    18. August 2011
    Hallo
    Ich hab bei mir vorne die Bremsen gewechselt und hinten aufgeschraubt und geprüft ....
    Nun ist aber überhaupt kein Druck mehr auf dem Pedal...
    Es kommt auch keine Flüßigkeit heraus ....
    Wenn mann drückt hört mann legendlich nur ein leichtes zischen ....
    Ich hab alles mal ausgebaut und gecheckt aber kein Ergebnis ??
    Jemand vielleicht ne Ahnung ??
    Ps Staubmanchette ist angerießen aber das sollte ja egal sein ... Oder ???
    Merci im voraus
  2. Cosmic
    Hast du den Bremskreislauf offen gehabt ? also irgend eine Leitung mal abgeschraubt so das Luft im System ist ?
    Die Manschette solltest du schnellstmöglich ersetzen, wenn der Kolben anfängt zu rosten kannst du dir in ein paar Wochen eine neue Bremszange kaufen.
    Peanut5
    18. August 2011
    Sorry beim Bremskraft verstärker ist die Staubmanschette gerissßen dort kommjt auch die Luft raus
    Beim Wechseln habe ich den Deckel offen gehabt ...
    Ich wunder mich nur weil gar nichts mehr kommt ... Normal sollte die Bremse ja noch ohen Verstärker funktionieren ???
  4. Xr2i86
    Xr2i86 Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Juli 2007
    verbesster mich wenn ich falsch liege, aber wenn der Bremskraftverstärker undicht ist kann dieser ja auch folglich keinen Druck aufbauen welcher verstärkt werden kann. Also sollte dann ja nichts funktionieren, genau so wie es der Fall ist. Also Manschette wechseln und hoffen dass es damit behoben ist.
  5. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    ist der bremskraftverstärker defekt wird das pedal eher knüppel hart
    aber wo is denn am bkv ne manschette die man sieht? bkv von aussen = blechufo
  6. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    In der Regel dort wo der Hebel vom Bremspedal rein geht. Auf der Rückseite des BKV zur Spritzwand hin.
    Kann es vielleicht sein, dass die Verzahnung der Nachstellung an den Backen hinten nicht mehr arbeitet?
  7. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    ganz blöde frage... aufgepumpt hast die bremse aber nachm wechsel? weil fahren wirst ja hoffentlich nicht wenn keine wirking da ist.wie oft hastn getreten?
  8. Cosmic
    der BKW ist vom HBZ doch unabhängig und hat mit dem System nicht viel am hut sondern verstärkt nur den Druck auf den HBZ. also dürfte sich lediglich der Pedaldruck verändern aber keine Luft ins System gelangen bzw Flüssigkeit aus diesem
  9. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Kommt drauf an Nico.
    Wenn er Zeitlgleich noch die Manschetten im HBZ durchs Pumpen geschossen hat, kann ihm gut die Brühe in den BKV laufen. Wär nicht der erste Fall. Hier schreit es förmlich nach Fachpersonal und Neuteilen !
  10. Cosmic
    tjoar dann sollte aber im behälter nix mehr sein ;)
    Peanut5
    18. August 2011
    Also
    Genau das hab ich mir auch gedacht da der Bkv ja getrennt vom system läuft hat der schon mal nix mit dem nichtvorhandenen Bremsdruck zu tun ...
    Der Hbz wurde gereinigt und jetzt wieder eingebaut.
    Jetzt entlüfte ich mal das System und geb mal nen neuen Status ab ....
    Ich vermute gott weiß wie irgendwie ist da Luft drinn und die lässt es zu das ich quasi das Pedal ohne Probleme ganz durchdrücken kann...
  12. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Meistens hängt das mit defekten Radbremszylindern hinten zusammen. Würde die immer beim Bremsenwechsel mit erneuern.
