TÜV-Mängel
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Xethon, 4. Oktober 2011.
  1. Xethon
    Xethon Forums Anfänger(in)
    17. Oktober 2007
    Kassel, Germany
    war neulich beim TÜV und habe leider (noch) keine Plakette bekommen.
    Ein Mangel ist, dass die Bremsen vorne eine ungleichmäßige Wirkung haben (links 220, rechts 300). Reicht es da, die Bremsen (Scheiben und Sattel) vorne auszutauschen?
    Was wird das ca. kosten für einen MK6 Bj. 2006?
  2. skorbion14
    skorbion14 Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Dezember 2008
    Den Sattel brauchst du nicht austauschen sondern nur vom Rost befreien (Da wo die Beläge sind muss es glatt sein und keine Hügellandschaft) und mit Bremsenservicepaste einschmieren. Beläge und Scheiben wenn neu und gucken ob die Kolben keine Probleme machen, zur not die Bremse auch mal noch entlüften oder gleich ganz die Flüssigkeit wechseln.
  3. Chakky
    Chakky Forums Profi
    5. Dezember 2008
    Chemnitz, Germany
  4. skorbion14
    21. Dezember 2008
    Aber warum die Sättel? das macht keine Werkstatt außer sie will den Kunden bescheißen.
  5. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Ungleichmäßige Bremswirkung kann auch an festsitzenden sätteln liegen das schon richtig. Aber da sollte man erstmal gucken wodrann es überhaupt liegt. Wenn er rost auffer scheibe hätte, würde der Prüfer das Tragebild der scheibe bemängeln :D
    Aber beläge + scheiben vorne gibt es auch schon fuer 200euiro in einer freien.
  6. skorbion14
    21. Dezember 2008
    Wenn die Buchsen nicht freigängig sind. Aber ist selten da sie ja immernoch eine Kappe drauf haben.
  7. BüMK4
    BüMK4 Forums Fortgeschrittene(r)
    11. September 2010
    Halle, Halle (Saale), Germany
    ich würde erstmal die bremse zerlegen und alles ordentlich sauber machen und vllt. den sattelhalter da wo sie beläge drauf laufen ein bissel einfetten vllt. hilft das ja schon.
  8. XR2
    Einfetten. Die Bremse. Womit? Lagerfett?
    Leute, gebt hier keine Tipps wenn Ihr keine Ahnung habt. Vor allem nicht wenns um sicherheitsrelevante Teile geht. BITTE!!!
    @Xethon: Wenn Du die Sättel tauschst, ist das Problem wahrscheinlich behoben. Aber rausgeworfenes Geld. Wenn Du keine Ahnung hast wie so etwas geht (davon gehe ich aus), dann lass die Bremse jemand machen der weiss was er tut.
    Xethon
    17. Oktober 2007
    Kassel, Germany
    Frage jetzt lieber nochmal,weilich echt keine Ahnung habe und nicht über den Tisch gezogen werden möchte.
    Im TÜV-Prüfbericht steht folgendes:
    102 Betriebsbremse vorn: Wirkung ungleichm. >25% links unrund
    128 Bremstrommeln/Bremsscheiben: vorn links Schlag
    Was genau müsste da jetzt gemacht werden? Wäre das Problem möglicherweise oder sicher durch das Tauschen Scheiben und Belägen behoben?
  10. XR2
    Wie wär es wenn Du das nächstes Mal gleich schreibst?
    Wie hat er den SChlag der Scheibe festgestellt?
  11. BüMK4
    11. September 2010
    @xr2
    wir machen auf arbeit wenn mal die bremse schwergängig ist oder so immer nach dem sauber machen fett drauf!
    das ist weißes silikonfett das wir dünn auf die ich sage mal schienen vom bremssattelhalter draufmachen wo die bremsbeläge drauf langlaufen.
    Xethon
    17. Oktober 2007
    Kassel, Germany
    Wie er das festgestellt hat weiß ich nicht. Aber hast du ne Idee wie und was man da machen kann/muss?
  13. XR2
    Um festzustellen ob die Scheibe einen Schlag hat, mußt Du da mit der Meßuhr ran. Wahrscheinlich hatte er beim Bremsen ein Schlagen in der Lenkung und weil er links weniger bremst hat er reingeschrieben dass die linke Scheibe einen Schlag hat.
    Falls das stimmt und wenn noch genug Material auf der Scheibe ist, kann man sie abdrehen. Wenn nicht, müssen neue her.
  14. wwwiesel
    wwwiesel Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2009
    naja aber nen Schlag der Scheibe merkt man noch beim Bremsen oder? Also war ich bisher der Meinung. Abdrehen ist immer so ne Sache, ich mein Bremsschreiben kosten ja im Vergleich, zu der Handwerkerstunde die das Abdrehen dauert, nix mehr. Bei meiner freundin hatte sich mal Rost auf der Scheibe gebildet(zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe) weil das Auto paar Wochen nicht bewegt wurde, selbst diesen hat man auch entsprechend gemerkt und lies sich nur mit Schleifpapier lösen.
    Xethon
    17. Oktober 2007
    Kassel, Germany
    Der Prüfer hat auch die Werte der Bremskraft eingetragen. Also muss er das irgendwie ziemlich genau gemessen haben.
    Achse 1: links 220 / rechts 300
    Achse 2: links 200 / rechts 200
    Dann werde ich wohl mal neue Bremsscheiben und Beläge kaufen. Bei 80.000 km sind die ja auch mal angebracht denke ich. Fürs Einbauen habe ich jemanden, also fallen die Kosten für Arbeitszeit schonmal weg.
  16. XR2
    Klar, dafür hat der auch einen Bremsenprüfstand. Nur glaube ich nicht dass der die Meßuhr ansetzt und kontrolliert ob die Scheibe verzogen ist.
  17. skorbion14
    21. Dezember 2008
    Man kann es aber auf einem Prüfstand sehen ob die Scheibe verzogen ist. Bremsen aber so das der Prüfstand nicht aufhört zu laufen und auf die Zeiger achten. Bewegen die sich nicht (ausschlagen) ist die Scheibe ok. Schlagen sie aus oder nur einer hat die Scheibe einen schlag. Kommt meist vom starkem abbremsen und auf der Bremse bleiben oder an der Ampel auf der Bremse bleiben.
    Xethon
    17. Oktober 2007
    Kassel, Germany
    An der Ampel auf der Bremse bleiben mach ich gerne mal :D
  19. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    nicht ganz so richtig, das kommt nich vom starken abbremsen das kommt eher davon das die scheibe sehr heis wurde und sich beim abkühlen verzogen hat. kann also vorallem vorkommen wenn man es mal so richtig krachen lässt auf der landstraße oder gerade in richtung der berge. wenn man stark in die bremse latsch darf sich die scheibe nicht verbiegen
    und das mit der ampel ist käse, damit verbiegst, das schaffst du nicht ;)
  20. Chakky
    Chakky Forums Profi
    5. Dezember 2008
    Chemnitz, Germany
    automatik im stop and go, die schiebt ja schließlich immer nach vorne? ^^
